darool
    e 46 2.0d (150)
    birmingham
Osiągnięcia darool
  1. siema ziom.z tego co wyczytałem to przy dużej wilgotności powietrza szczególnie w okresie zimowym i przy robieniu krótkich dystansów to normalne zjawisko. a rada jest taka, żeby wyczyścić ten osad z korka benzyną i odtłuścić uszczelke.Jeżeli nie ubywa Ci płynu to jest wporzo. Ktoś pisał również, że możesz wziąść ten osad na palec i dotknąć języka jeżeli jest słodkawy to uszczelka a jeżeli bez smaku to łapie tylko wilgoć z powietrza i możesz to olać.nara
  2. darool
    hałas z kierownicy
    powodem hałasu był nie orginalny kat przedni, który przy skręcaniu dotykał kolumny kiery bo nie miał wycięcia jak oryginał i był trochę szerszy.
  3. darool
    hałas z kierownicy
    ktoś ma jeszcze pomysł co to może być.kilku ludzi mówiło mi, że to ta część jest winna : www.realoem.com/bmw/showparts.do?model= ... g=61&fg=35 nr 3 na rysunku. kupiłem to i rozebrałem kierę i moja część przynajmniej wizualnie wygląda ok (nic nie ułamane) więc jeszcze wstrzymałem się z włożeniem nowej bo jakby to nie było to to mogę ją oddać. jak ktoś wymieniał może to kiedyś i miał obiawy takie jak u mnie niech wesprze radą. dzięki
  4. darool
    hałas z kierownicy
    to jest jakby coś tam ocierało w kolumnie zaraz za kierą
  5. darool
    Brak mocy ... pomocy
    jeżeli puszcza olej to ten olej pewnie zalega w kolektorze i dlatego jest zmulony.odkręć agr i zobacz czy jest olej jak tak to zdejmij i wyczyść kolektor.
  6. darool
    hałas z kierownicy
    Podczas skręcania w lewo coś grzęzi w kierownicy.Ktoś ma pomysł co to może być?
