mariuszpalik
O mariuszpalik
  • Urodziny 27.04.1980
    Było BMW E60 530dA
    BMW E61 530d manual
    Jest BMW E91 330XD :)
    Chrzanów
Osiągnięcia mariuszpalik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. OK dzięki ..spróbuje
  2. Witam. I jak kolego... Uporales się z tym problemem? . Mam podobny objaw ale w innych zakresach prędkości
  3. Odgrzewam kotleta Da się wykodować ncsem szyber żeby nie było błędu. Dodatkowo podłączyłem pod oryginalny przycisk samą roletę i w ten sposób zrobiłem panoramę :) Jak ktoś ma uszkodzony szyber i naprawa droga jak u mnie może tak się poratować...
  4. A termostat egr kupiłeś w ASO? Pytam bo tez tak kiedyś miałem ze wymieniłem na niby oryginał ale nie z ASO i nie trzymał jak należy. Dopiero drugi z Serwisu BMW był ok.
  5. Witam Kolego. Regenerowaną poduszkę rozpoznasz po kiepskiej jakości wykończenia... z bliska widać że nie jest oryginalna. Jeśli chodzi o sterownik to przynajmniej u mnie w e61 nie trzeba było nic z nim robić. Wymień uszkodzone rzeczy i spróbuj skasować błędy. Powinno działać bez problemu. Pozdrawiam
  6. Witam, tez się piszę mariuszpalik BMW e61 - odkodowanie dachu panoramicznego pozdrawiam
  7. Witam. U mnie na auto po przekreceniu stacyjki uruchamiają się ksenony i gasna po wyjęciu kluczyka. Wysłane z mojego PAP4300 DUO przy użyciu Tapatalk
  8. ok, dzięki Ciekaw jestem tylko, czy w ncs jest opcja wyłączenia szyberdachu....? Nie widziałbym błędu :)
  9. Pomoże ktoś ??? :)
  10. Witam; Mam 2 pytania odnośnie dachu panoramicznego w e61. W moim samochodzie panoramiczny dach ma uszkodzone prowadnice i nie opłaca się go już naprawiać. Odłączyłem kostki od przedniego i tylnego silniczka, żeby przypadkowo go nie otworzyć i pokazuje mi się komunikat o błędach dachu. Czy istnieje możliwość całkowitego wyłączenia dachu w NCS - tak, żeby błędy się nie pojawiały ? jeśli tak to w jakim module trzeba szukać ? Drugie pytanie dotyczy rolety która zasuwa dach. Czy tylny silniczek służy tylko do jej otwierania i zamykania ? Bo jeśli tak to może istnieje możliwość podłączenia bezpośrednio silnika rolety do przycisku otwierania dachu?. W takiej opcji działała by sama roleta i to by mi wystarczało. Proszę o odpowiedzi
  11. Witam. Polerowałem w e60 dwa lata temu i do dziś wyglądają jak nowe. Nic im się raczej nie stanie.
  12. Witam Kolego; Mam podobny problem do twojego w związku z próbą zaprogramowania DRL. Też mi wyskakuje błąd. Próbowałem już rożnych opcji i nic. Udało ci się to zrobić ?
  13. Witam. U mnie pali bez problemu z tym, że grzeje świece 2 razy przed odpaleniem. W blaszaku wczoraj - 18.
