EWA
    nie powiem
    LUBLIN
Osiągnięcia EWA
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. EWA
    Pomocy co robić gaśnie
    Witam po przerwie :wink: Znalazłam usterkę w moim samochodziku :clap: .A więc Panowie mechanicy w jednym z polecanych zakładów ,wymieniając krokowy założyli jeden z przewodów odwrotnie i zle dokręcili kolektor. Teraz po korekcie błędów jest "MISTRZOSTWO SWIATA ''Dzięki bardzo za wsparcie i rady :D Moja usterka to od początku do końca LEWE POWIETRZE
  2. EWA
    No to teraz mam problem .Byłam na kompie(w polecanym warsztacie)nic nie pokazało Pan powiedział że znalezli dwie dziurki w dolocie powietrza i je zakleili ,ale problem po ich naprawie się nie skończył.Teraz jest tak, że obroty na jałowym skaczą z 900 na 130 i tak w kółko ,ale tylko na luzie i podczas jazdy ,bo jak się zatrzymam to mam 1300 i pali jak smok ,za 50 zł 65 km.I co powiecie na to ?A i Pan powiedział że ktoś specjalnie zrobił tę nieszczelność żeby ustabilizować obroty . I CO TERAZ ???
  3. EWA
    Poza tymi problemami nic się na szczęście nie dzieje ,silnik pracuje równo i dosyć cicho ,moc też jest ok. Gdyby nie ten ranny problem z niskimi obrotami i potem na rozgrzanym 1000-1100 bez klimy ,bo jak ją włączę, to są na 900to wszystko było by super ! Jeśli chodzi o spalanie to przy silniku 1.6 po mieście pali mi 10l ale to może dobrze ? A wracając jeszcze do pytania( pytasz czy nagle to się stało),tak już miał jak go kupiłam czyli 2-tyg.temu Resztę inf.uzupełniłam w profilu
  4. EWA
    Dzięki za wsparcie . Ale jet jeszcze jeden problem; czy gdyby to była wina tych czujników to spalanie też może być większe ?Bo wydaje mi się a właściwie to jestem pewna że pali sporo za dużo :( może to jeszcze ta sonda ?Co o tym myślicie ?A warsztat na pewno jakiś znajdę :wink: .No przecież tak jezdzić nie będę
  5. EWA
    To nie jest takie proste z tym szukaniem ,z innymi samochodami które miałam ci sami Panowie radzili sobie bez żadnych problemów.Może za szybko podjęłam decyzję odnośnie BMW :cry:
  6. EWA
    A więc tak. Pan powiedział ,że taki problem to nie problem, że On by tego nie ruszał, ale możemy wymienić ten czujnik jak tak bardzo się upieram.Rano pokręciłam tą śrubką przy lince gazu,i teraz nie gaśnie ale na wolnych po nagrzaniu ma 1000 obr.jak włączę klimę to ma 900.I co zostawić ?Panowie pomocy. :P
  7. EWA
    Dzięki Miki za powitanie i za diagnozę jadę dzisiaj do warsztatu i zobaczymy co powiedzą : :P
  8. EWA
    A tak na marginesie to dobrze że wiem że jest krokowy :clap:
  9. EWA
    Był podłączony do komputera ''miły ''Pan powiedział że krokowy do wymiany no to pomyślałam że wie co mówi i wymieniliśmy.
  10. EWA
    No tak : benzyna bez gazu.
  11. EWA
    Mam ten śliczny samochodzik dopiero tydzień ale ten problem nie daje mi spokoju co mam robić ?
  12. EWA
    Dzięki za szybką odpowiedz.Byłam w warsztacie i wymienili mi krokowy nic to oczywiście nie dało. :nie znam się na tym zupełnie ale że w serwisie nie wiedzą to :!:
  13. EWA
    mam problem z moim samochodzikiem nie włącza mi się ssanie i wtedy spadają obroty jak nie dodam gazu to zgaśnie .Dzieje się tak tylko na zimnym silniku .proszę o szybką odpowiedz !!
