ikol81
    nie powiem
    koszalin
Osiągnięcia ikol81
  1. Witam Nie trzeba do żadnego ASO nawet jak niemasz kluczyka, wszystko dorobią, cent tak jak pisali powyżej zależy jakie miasto orginalny z pilotem ok 700zł, normalny z logo BMW ok 300zł
  2. ikol81
    BEZRADNE PISCZENIE W E46...
    nie wiem jak się ten sworzeń dokładnie nazywa, bo to kupował mechanik, a co do ceny to razem z wymiana zapłaciłem ok 150zł juz nie pamietam dokładnie
  3. ikol81
    a co do koła to na alegro jest firmy corteco, czyli takie jak montuja orginalnie w bmw za 450zł sam kupowałem
  4. ikol81
    witam miałem taki sam problem, tez wymieniłem pasek, napinacz i nic :( byłem u paru mechaników i nie potrafili znaleść przyczyny, wymieniłem tez łożysko na klimie i dalej nic. Znajomy mi polecił mechanika, który zajmuje sie głównie BMW, mowiłem ze wymieniałem pasek, napinacz i dalej piszczy, wystarczy ze tylko zajechałem od razu wiedział, napinacz jest zamontowany na sworzniu i jezeli sworzen jest juz zużyty, to jakiekolwiek wymiany nic nie dadzą bo i tak bedzie pisk. Po wymianie sworznia było zupełnie inaczej, zero pisku.
  5. Zapominiałem dodać, też tak myślałem, pojechałem do elektromechanika i powiedział ze to nie alternator, wiec nie wymieniałem. I już sam nie wiem co mam robić, bo wymienie łożysko od artelnatora a okaze sie ze to znowu nie to :(
  6. Witam Mam pytanko, ponieważ moje bmw piszczy na wolnych obrotach (powyzej 1300 juz nie piszczy), byłem u jednego mechanika wymieniłem rolke i napinacz lecz piszczało dalej, powiedział ze to łożysko na sprężarce klimy. Pojechałem, wymieniłem łożysko i dalej piszczy. Zajechałem do innego mechanika i powiedział że to rolka ale przecież rolkę wymieniałem. Co to może byc, moze byc taka sytuacja że rolke którą zamontowano była wadliwa??
  7. Witam Mam pytanko odnosnie zdalnego odpalania silnika ( przez pilota ). Czy ma moze ktoś to zrobione, jezeli ma to jak, chodzi o problem ze skrzynią biegów w automacie nie ma problemu ponieważ zeby wyciagnac kluczyk ze stacyjki trzeba zostawic na P, i podczas uruchamiania z pilota nic sie nie stanie, a w przypadku manuala jezeli zostawimy na biegu i zapomnimy i bedziemy chcieli odpalic to tu sie zaczyna problem. Czy jest jakis czujnik który bedzie blokował odpalenie na biegu lub informował nas o tym ze jest wbity bieg ?
