bumer
    nie powiem
    UA www.bmwclub.ua
Osiągnięcia bumer
  1. bumer
    Nie chce jehać szybciej 530d
    filtry nowe oryginal BMW! auto ma 270000km. oryginal. pompa w baku dobra. Pozdrawiam !!! moze komu sie prsyda ! kodowanie EDIABAS INPA ELDI NCS NFS Кодирование блоков. I Кодирование. 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode  3. Идентифицируем автомобиль ( получаем Главный код) а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA) б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB) 4. Нажимаем F6 (Back) Видим перечень доступных для кодирования блоков. 5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU) 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential 2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Dynamic Stability Control 2 3 ABS-PG Anti-lock Brakins System tester 4 ADS Autonomous throttle-valve control Автоматическое регулирование дроссельной заслонки 5 AHK Активная кинематика заднего моста 6 AIR Airbag Подушка безопасности 7 AIRBAG Airbag Подушка безопасности 8 AWD, AHK Active rear-axle kinematics Активная кинематика заднего моста 9 BC/MID On-board computer/Multi Information Display 10 Brief test короткий тест (считывание ПЗУ всех блоков управления) 11 CCM Check control module модуль сбора контрольной информации 12 CVM Cabrio soft-top module Мягкий верхний модуль кабриолета 13 DME/DDE Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics цифровая моторная электроника/ цифровая дизельная электроника 14 DME/DDE(I) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics I 15 DME/DDE(II) Digital Motor Electronics/ Digital Diesel Electronics II 16 DSC Dynamic Stability Control 17 DSC 1 Dynamic Stability Control 1 18 DSHD Double sliding/tilting sunroof Двойная сдвигаемо-подъемная крышка 19 DWA Burglar alarm system противоугонная сигнальная установка 20 EDC Electronic Damper Control электронный контроль амортизатора 21 EGS Electronic gearbox control электронное управление коробкой передач 22 EGS/AGS Electronic gearbox control электронное управление коробкой передач 23 EHC Electronic height control 24 EKM Electronic body module Электроника кузовного модуля 25 EML Electronic engine-power control электронный регулятор мощности двигателя 26 EWS Electronic car immobilisation system 27 FHK Rear-compartment heating/air conditioning Внутрекузовная обогревательно-кондиционирующая установка 28 GETRIEBE коробка автомат 29 GSA Closed-loop-controller differential lock Регулируемый блокирующийся дифференциал (для всех ведущих колес) 30 GSR Cruise control 31 HEIZ-KLIMAA климат-контроль 32 HK Heating/air conditioning 33 HKM Boot-lid module 34 IHK климат-контроль 35 IR Infrared locking system Инфракрасная запорная система 36 KOM Instrument cluster инструментальная панель 37 KOMBI Instrument cluster инструментальная панель 38 Kurztest короткий тест 39 LCM Light check control module 40 LKM Lamp check module модуль лампового контроля 41 LSM Steering-column memory память стоек рулевого управления 42 LWR регулировка угла наклона фар 43 LWS Steering-angle sensor 44 NAV Navigation system 45 PDC Park Distance Control контроль парковочного расстояния 46 RDC Tyre-pressure control контроль давления шины 47 QUICK CLEARING быстрая очистка всех систем от ошибок 48 QUICK-LOESCHEN быстрая очистка всех систем от ошибок 49 SHD 50 SPG Voltage supply 51 SPM/SM Mirror memory/Seat memory 52 TRANSMISSION коробка автомат 53 URS II Rollover sensor II 54 VMX Top-speed regulation 55 VNC Variable camshaft control 56 XEN Xenon lights 57 XENON-LICHT Xenon lights 58 ZKE/ZVM Central body electronics/Central locking module Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ) . При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO II Работа по настройке блоков (CAR/KEY Memory) 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode  3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль он у нас есть … . Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory, заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции. 4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся. 5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory. 6. Дальше пишу по памяти поэтому возможны неточности, уточню. Зашли по кнопке в меню Car/key Memory Видим перечень наворотов и возможные варианты. Значком “S” Отображается опция которая устанавливается на заводе по умолчанию. Текущее закодированное значение отображается значком “I” К примеру наварот SOFT - это плавное потухание света в салоне при открытии и закрытии двери смотрим SOFT S Aktiv no Aktiv Это значит что заводская установка по умолчанию S – напротив Aktiv Чтобы проверить как сейчас включено потухание, делаем опрос данной функции Нажимаем Клавишу Read После чтения можем увидеть к примеру SOFT S I Aktiv или SOFT S Aktiv no Aktiv I no Aktiv Там где стоит значек “I” то состоянии и выбрано на текущий момент. Чтобы Изменить Выбранное состояние делаем его активным ( выделяем мышью) далее просто непомню надо глянуть на подключенной машине но надо переписать на верх текущего состояния то которое мы хотим! www.bmwclub.ua
  2. bumer
    Wszystko! ok.! (рагуль - to jest wieśniak!)- napisałem ze nie jestem wiesniakem! No to co może bycz z tym autem (ze nie chce whodzicz na obroty po 160) POZDROWIENIE OD KLUBU !!! www.bmwclub.ua
  3. bumer
    Большое Спасибо за :nienie: подсказки! Если кто то не знает хорошо польского языка это не значит что он (рагуль)! www.bmwclub.ua
  4. bumer
    Witam! Mam problem z bmw e39 530d 2002r. Automat ! Auto do 160km na godzinne zawija jak buza po 160km.. nie za bardzo chce jehacz ………… na kompie zero blendow :mad2:
