Ignacy1
    E-46 M-43 318i
    Ostrów Wlkp
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Ignacy1
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Sprawdziłem. Nie są klejone tylko na zatrzaskach i uszczelkach. Jaką markę ewentualnie polecacie. Poprzednie klosze wytrzymały max 3 lata i są już zmatowiałe.Podeślicie tez prosze jakiś filmik związany z wymianą. Pozdrawiam i dziekuję.
  2. Chyba znalazłem doj ście do cięgła. Mam nadzieję, że to tylko to.
  3. Czyzby przez jedno ciegło (leci z kratek nawiewu tylko zimne powietrze) czekał mnie znowu demontaż połowy samochodu. y samochodu. Pomóżcie.
  4. Witam wszystkich. Zablokowało sie cięgno regulacji zimnego i cepłego powietrza w mojej buni. Dzięki Waszej pomocy zdemontowałem kratkę z pokrętłem regulacji ale niestety cięgło nie wyczepiło sie z prowadnicy tylko jest zablokowane. Jak mam się dostać do zespołu regulacji i ogrzewania i końcówki cięgna. Co i jak mam zdemontować. W tym momencie mam tylko zimne powietrze. Chyba klapki regulacji stanęły na zablokowanej pozycji. Byłbym wdzięczny za pomoc i ewentualne filmiki w tej materii. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  5. Co może być przyczyną blokady cięgła (ciepłe-zimne powietrze. Co i jak trzeba zdemontować aby tam sie dostać. Dzięki z góry za pomoc.
  6. Cięgło nie chodzi. Wiesz jak tam sie dostać?
  7. Wiem. ale wolałem jeszcze raz sprawdzić. Dziekuję.
  8. Udało się. Załączam link: Niestety ciegło nie chodzi, gdzieś dalej się zablokowało. Czyżby czekała mnie duża rozbiórka i jak to naprawić. Dzięki za pomoc.
  9. Dzięki ale u mnie jest trochę inaczej. Zdemontowałem listwę pod radiem i odgręciłem dwie widoczne śruby ale kratka nie chce wyjść. Nie chciałbym czegoś urwać.
  10. Witam. Uległ uszkodzeniu mechaniczny regulator nawiewu ciepłego-zimnego powietrza, okrągłe pokrętło w środku nawiewu. Przekręca sie w minimalnym zakresie.Jak zdjąć osłone (kratkę) aby zdiagnozować przyczynę i jak to naprawić. Dziekuje za pomoc
  11. Sorry. Sedan.
  12. Witam. Mam problem z automatycznym nadmuchem (ogrzewaniem). Po ustawieniu na auto zauważyłem, że nadmuch jest tylko górny i dolny. Środkowy minimalny, prawie wcale. Po ustawieniu manualnym (góra, środek, dół) wszystko jest ok. i działają wszystkie nadmuchy. Co może być tego przyczyną. Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
  13. Rok produkcji 2000. Chyba przedlift.
  14. Witam. Chciałbym wymienić szkła lamp przednich. Sa mocno zmatowiałe i nie są orginalne. Jakie polecacie i czy dam radę sam wymienić. Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
  15. Ignacy1
    Problem z ogrzewaniem
    Gdybym wiedział ile to pracy i problemów to chyba drugi raz bym tego nie zrobił. Ale kocham mija bunię i jak ja oddać w obce i niedoświadczone ręce !
