stasekkul
    nie powiem
    lublin
Osiągnięcia stasekkul
  1. mogę ci poradzić to co było u mnie jesli nie masz walniętej miski to możesz mieć wyciek z pod pojenika filtru oleju na początku też myślałem że to z silnika a to dlatego że podczas jazdy wentylator rozdmuchuje olej po całym śilniku i podwoziu najlepiej żebyś go całego umył plakiem do silnika poczekał aż obcieknie i dopiero wtedy odpal go na kanale i na pewno zlokalizujesz wycie tam gdzie jest filtr oleju on wchodzi w blok jest tam taka rurka na niej jest oring tylko trzeba uważać jak się tam odkręca bo jest uszczelka żeby nie uszkodzić bo nowa kosztuje 50 euro wystarczy ją potem posmarować uszczelniacze a oring można dokupić w sklepi z częściami do samochodów ciężarowych koszt1.50 jest ztym troche roboty bo trzeba ściągać alternator
