SEBUS2416
    nie powiem
    OLKUSZ
Osiągnięcia SEBUS2416
  1. Jeśli możesz to napisz czy masz zaślepiony ten wężyk tak jak ja czy jeszcze jakaś blaszka dodatkowo.
  2. Mam pytanie odnośnie zaworu EGR wyczyściłem go dokładnie również kolektor i i filterki tak jak tu wcześniej na forum przeczytałem. Autko chodziło w miarę ale się dalej przymulało odczepiłem wężyk od podciśnienia od zaworu egr od strony mębramy i go zaślepiłem. Efekt był natychmiastowy autko lepiej się zbierało niż wcześniej mam wrażenie, że ma lepszego kopa. Moje pytanie brzmi czy tak może zostać czy to w czymś będzie przeszkadzało później w trakcie eksplatacji ? Czy będzie więcej paliło? Czy będzie to miało wpływ na szybsze zużycie silnika? I jak to jest z ta mocą? Czy lepiej kupić ten zepsuty zaworek do sterowania podciśnieniem do zaworu EGR? Z góry dziękuję za rzetelne podpowiedzi.
  3. Wielkie dzięki Panowie dzięki wam już wszystko wiem co chciałem. A tak w nawiasie mówiąc to MODERATOR strasznie nerwowy fakt szukałem najpierw odpowiedzi na moje pytania ale nie było lub nie znalazłem takich konkretnie jakich wy mi udzieliliście. Jestem nowy i faktycznie młodym ja osobiście zawsze daję szansę. Wielkie Dzięki jeszcze raz.
  4. Mam pytanko kupiłem E-46 320 D 1999 rocznik to ma łańcuch czy pasek rozrządu. No i jak kierować tym orginalnym webastem nie mam pilota do tego klimatyzacją jakoś? Czy da sie tam jakoś ustawić godzinę żeby zimą fajnie nagrzało silnik i wnętrze? Dziękuje za pomoc z góry. Na wszystkie swoje pytania znajdziesz odpowiedzi na forum- wystarczy poszukać :search: :search: :search: Podstawy regulaminu forum się kłaniają, także w zakresie sposobu tytułowania postów :diabel_smiech: Następnym razem zamknę temat i dam ostrzeżenie! :twisted2: Moderator
