Kniaziu
22 -
Treść opublikowana przez Kniaziu
ok
Nic z tego po długiej diagnozie okazało się że jest walnięty sterownik webasta ktoś wcześniej już dłubał przy tym bo był wypięty kabel k-bus za schowkiem który idzie do webasta i dlatego nie mogłem sie z nim połączyć.Po podpięciu k-bus Dis nie łączy się z IHKA, Ews, w zke błędy, po odpięciu wszystko wraca do normy łączy się bez problemu z modułami tylko błędy wykasować po parę zostaje w tych modułach do których nie dało się połączyć. Ma ktoś może pomysł co może być nie tak w tym sterowniku webasta? Ps. do TC w sprawie okablowania do postojowego odezwę się jak dojdę z tym do ładu.
Obecnie działa jako podgrzewacz wody ale planuję przerobić na postojowe (mam zamiar dokupić brakujące części żeby go uruchomić jako postojowe). jest to dokładnie takie webasto jak w temacie próbowałem go przekodować na postojowe w DIS (żeby później po dokupieniu reszty nie było niejasności) ale gdy zaczyna się automatyczne kodowanie wyskakuje błąd i lipa, w dodatku tak jak napisałem powyżej nie da się go zdiagnozować przez Inpę.
Mam problem przy swojej e46 320d nie mogę zdiagnozować inpą webasta tzn. inpa nie może mi się połączyć z nim i nie wiem dlaczego może ktoś miał podobny problem wchodzę w Body\additional heater diesel i wyskakuje błąd.
Jeszcze raz dzięki kupię chyba te na allegro i powinno być ok, tylko trzeba uważać przy wymianie żeby nie ukręcić :D
a czy jest jakiś konkretny model czy ogólnie do danego samochodu np takie. http://moto.allegro.pl/beru-bmw-3-e46-320d-136km-e39-530d-swiece-zarowe-i1648959863.html
Dzięki trandolf za pomoc zlokalizowałem przyczynę, wypiąłem wtyczkę i nie spaliło bezpiecznika później sprawdziłem świece trzy chyba walnięte bo na mierniku pokazuje 0.01 tylko na pinie 8 czyli cylinder 2 pokazuje 1,8 ohm. W końcu wypiąłem z kostki kable odpowiedzialne za świece (piny 9.8.2.3) i w końcu na pinie 2 czyli cyl.3 spaliło bezpiecznik, to na tej świecy musi być zwarcie, więc wypiąłem tylko ten kabel (reszta wpięta bezpiecznik nie spalony), ale na kompie dalej taki sam błąd. Jak myślisz czy po wymianie ten błąd zniknie? I jakie świece najlepiej kupić?
sprawdzałem czy na tej nakrętce jest napięcie ale nie ma to chyba do niego jest ten bezpiecznik.
no taki cienki to on znowu nie był zwinąłem kilka, boję się dać grubszy żeby w razie czego nie spalić nic innego.
A czemu może palić ten bezpiecznik?
Witam Mam taki błąd po przeskanowaniu Dis-em http://img864.imageshack.us/img864/7295/srfile201168202928366.jpg Zrobiłem test Dis-em i był spalony bezpiecznik F2 (ten za schowkiem) podwatowałem go cienkim drucikiem :D i przepaliło go zaraz po przekręcaniu zapłony kilka razy próbowałem ale cały czas to samo. Proszę o pomoc co to może być?
Dużo problemów e46 320d Inpa POMOCY
Kniaziu odpowiedział(a) na Kniaziu temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Już prawie wszystko gra po wizycie w Servisie powiedzieli mi że prawie wszystkie sterowniki były "Zawieszone" i nie dało się ich zresetować komputerowo tylko musieli je wyciągać i jakoś ręcznie resetować. Tylko nie dało rady z sterownikiem airbagu powiedzieli że w żaden sposób nie da rady go zresetować i trzeba go wymienić. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego modułu Airbag, czy jakbym kupił np.używkę bo znalazłem taką za 50zł takie same numery i od takiego samego auta to czy muszę ją programować czy wystarczy tylko podmienić i skasować błędy? -
Nic nie ruszałem przy kodowaniu, pierwsze objawy zaczęły się w środę jak przyszedł większy mróz, wtedy znikły mi kontrolki od drzwi,a reszta po odpięciu aku. -
Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. Po odpięciu aku Wczoraj znikły mi wycieraczki, nie działa otwieranie szyb świeci mi się kontrolka od airbagu nie świeca mi się kontrolki od drzwi i od kierunkowskazów na wyświetlaczu radia pisze DISABLED Gdy podpinam INPE łączy mi się tylko z modułem silnika a poza tym nie połączy mi się z niczym, udało mi się tylko odczytać to. http://images48.fotosik.pl/239/e29e83f054cf13d6m.jpg Dodam że wcześniej inpa działała mi bez problemu. Bardzo proszę o pomoc. :modlitwa:
Ustawianie Car&key NCS, DIS
Kniaziu odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam Mam problem bo nie mogę zaprogramować w NCS żeby drzwi zamykały się automatycznie przy określonej prędkości. Próbowałem zaprogramować Car i Key memory. Ale po aktywacji mam takie coś. http://img80.imageshack.us/gal.php?g=ncs.jpg I opcja nie działa. Może ktoś wie o co chodzi :?: :?: Dodam że wcześniej ta opcja mi działała ale od jakiegoś czasu przestała i próbowałem ją jeszcze raz aktywować. -
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Kniaziu odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Proszę o pomoc przy instalacji SSS\Progman28 na laptopie Zrobiłem wszystko zgodnie z tym artykułem http://www.bmwecu.org/article002/ Pierwsze co to po wybraniu języka wyskoczyło mi żebym podał ścieżkę do pliku agp440.sys i właśnie nie wiem co z tym zrobić dałem anuluj i wyskoczyło mi podanie. SSS name? gateway? IP address? IP subnet mask? I nie wiem co tu po wpisywać. Proszę o pomoc. -
Parę linków do torrentów może komuś się przyda. BMW Progman v28 +Bаse 3.1+ FSC v1.1 http://rapidshare.com/files/273907399/BMW_Progman_v28__B__se_3.1__FSC_v1.1.torrent BMW Progman v30 http://rapidshare.com/files/273910336/Progman_v30.torrent BMW Progman v32 http://rapidshare.com/files/273909699/Progman_v32.torrent -
Witam Proszę o dostęp do ftp://dw.pl:2121 -
Dzięki DITUR będę sprawdzał
Ten link to sobie wsadz do ....... TEMPAKU!!! Najpierw dobrze przeczytaj a pózniej coś napisz. :mad2:
widze że brak fachowców na tym forum.
Witam wszystkich Jestem nowy na forum, pisze nowego posta ponieważ na wszystkich poprzednich co patrzyłem nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnej odpowiedzi. Mój problem polega na tym że tylko podczas jazdy i tylko na 2 i 3 biegu,podczas dodawania gazu jak auto ma obciążenie słychać głuche stuki pod autem jakby na środku, i nie są to przeguby gumowe ani podpory wału bo są zmienione na nowe. Dodam jeszcze że na postoju nic nie słychać podczas jakichkolwiek prób ruszanie do przodu i do tyłu. Całe mocowanie dyfra też jest w pożądku. Prosze o pomoc w tej sprawie i fachowe opinie.[/b][/b]
