xtrextreme99
    nie powiem
    Olsztyn
Osiągnięcia xtrextreme99
  1. Panowie, mam pytanie jeszcze z innej beczki. Gdzieś kiedyś słyszałem o tym że można dwumas zmienić na coś bardziej wytrzymalszego (nie znam fachowej nazwy). Znalazłem coś takiego jak sztywne koło : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=992754661&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Wiecie może gdzie poszukiwać czegoś takiego do 330Ci? I czy warto zmieniać na takie? Będzie bardziej wytrzymalsze?
  2. Drgania są ale minimalne. Dodam tylko że na 1 biegu czasami lekko szarpię oraz ten wcześniejszy objaw o którym pisałem wyżej. Pytam ponieważ nie wiem na co się nastawiać... czy przy dwu masie najlepiej od razu wymienić całe sprzęgło?
  3. Witam Panowie. Jestem od niedawna posiadaczem bmw 330Ci (2003r). Wybieram się w trasę i potrzebuję od was jakiegoś potwierdzenia bądź odpowiedzi czy można w ogóle się takim samochodem poruszać. Objaw: Przy wciśniętym sprzęgle - samochód odpala się normalnie i gasi normalnie. Przy wyciśniętym sprzęgle przy gaszeniu silnik tak jak by "telepie". Myślę że to to czego się najbardziej boję - czyli albo sprzęgło albo dwumas. Podczas jazdy samochód zachowuje się ok, nie czuję aby sprzęgło się ślizgało. Tylko pytanie do was - czy to może być objaw czegoś innego? Czy do tego modelu montowali koło dwumasowe? Jeżeli moja diagnoza jest słuszna - czy mam w ogóle nie jeździć samochodem? Czy w miarę rozsądku można się nim jeszcze poruszać?
  4. Nie wiem czemu ale od e46 są dość drogie :) Za te pieniądze wole zainwestować w kolor wyświetlacz itd.
  5. Witam wszystkich. Mam BMW e46 z końcówki 98. Mam radio na kasetki - do tego zablokowane. Chciałbym was zapytać czy podejdzie radio cd od innej BMW np od z4 . x3 itd - tu link - http://www.allegro.pl/item381216961_radio_cd_bmw_business_x3_z4_e83_e85_e86_warto_.html Lub np od E60 - http://www.allegro.pl/item383549704_cd_bmw_e60_seria_5_gwarancja_.html Czy takie radyjka w ogóle będą działały? Czy ładnie się spasują w miejsce starego radia? Będą działały z kierą? (Szukałem na forum i nie znalazłem nic na temat wstawiania radia od innych bmw). Myślałem też o wstawieniu radyjka z monitorem zamiast seryjnej "małej nawigacji" w e46. Myślicie że jest możliwość pod pasowania? Aby weszło na styk? Czy nie ma takiej możliwości? Tutaj linki : http://www.allegro.pl/item380346291_dvd_radio_4_3_dotykowy_mp4_tv_bluetooth_344.html http://www.allegro.pl/item380159207_sklep_dotykowy_lcd_4_dvd_divx_tv_mp3_bluetooth_r_.html http://www.allegro.pl/item381667769__radio_4inch_panel_4_doty_divx_usb_2_gratisy.html Czy ktoś próbował wstawić coś takiego w miejsce panelu małej navi? Czy trzeba coś przerabiać aby podłączyć? Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam !
  6. Ja również mam podobny problem. Widzę że to dość częsty przypadek. U mnie objawia się to w ten sposób. Stuk występuje najmocniej na 1 biegu - wraz z wyższymi biegami jest cichszy. Występuje to dokładnie na samym początku wrzucania biegu - nawet jak muskam jedynkę do góry. Ale mogę zmienić bieg delikatniej - wolniej puszczając sprzęgło i stuk ten wtedy nie występuje. A ogólnie to trochę rwie przy zmianach biegów. Czy to to samo co u was?
  7. Witam wszystkich :) Mam radyjko - BMW REVERSE Philipsa - kaseciak. Oznaczenie : PH595011421196. Na wyświetlaczu ciągle widnieje napis - Disabled. I nic nie mogę zdziałać. Samochodzik przywiozłem wczoraj z Francji dlatego pytam - co to może być?
