studentgrzes
Treść opublikowana przez studentgrzes
  1. znaczy sie ze ja mam troche przymało dzieki
  2. witam Wszystkich mam pytanko ile atmosfer powinna miec klima w 740 bo ja mam 5. z gory dzieki
  3. ok dzieki postaram sie cos zrobic z tym
  4. a rezystor znajduje sie na wentylatorze??
  5. teraz znowu probowałem i sie przy 91 stopniach C nie włacza. Ja juz nie wiem co jest padniete(opornik, czujnik w chłodnicy a moze sterowanie z klimy) :duh: help :modlitwa:
  6. mam jeszcze jedno pytanko w zwiazku z tym wentylatorem.własnie sprawdzałem jesli silnik ma 91 stopni C to wentylator sie włacza. Jak połacze piny we wtyczce od czujnika(tego co jest w chłodnicy) tez sie włacza. Ale nic sie nie dzieje jak klima jest właczona co to moze byc czyzby cos ze sterownikiem klimy??? :mad2:
  7. dzięki wielkie :modlitwa: i rzycze miłego dnia
  8. studentgrzes
    Wentylator do klimy
    witam czy mogłby ktos podpowiedziec ktory bezpiecznik jest do wentylatora lklimy bo mi tenze wentylator nie działa :cry2: . Ewentualnie jakby był spalony czy da sie tak jezdzic??
  9. jak podłączałem kompa do silnika to był bład 200(przeprogramowanie sterownika silnika) i znajomi w warsztacie powiedzieli ze to najprawdopodobniej z gazu(tak jak mowisz). Jak mi wykasowal i zdejmowałem kleme na noc, pozniej jezdziłem troiche na benzynie to jest lepiej ale nie tak jak byc powinno. Sprobuje podjechac na serwis gazowy tak jak radzisz(nie kazdy ma program do Prinsa :duh: ) i zobaczymy co bedzie
  10. witam. Jakis czas temu moja 740(gaz sekwencyjny Prins) zaczeła sie przeprogramowywac z gazu(wyskoczyl blad oprogramowania po podpieciu komputera). W sumie tylko przy odpaleniu i wolnych obrotach(jak dodaje gazu) silnik mi delikatnie wibruje. Poza tyk moci i spalanie jest ok. co z tym mozna by bylo zrobic czy podpoiecie instalacji gazowej do kompa cos da?? :modlitwa:
  11. gaz wychodzi aktualnie jakies 1,70 złotego :norty:
  12. z tego co wiem to klapy od nawiwwow sie otwieraja normalnie jak ostatnio patrzyułem to moze cos rzeczywiscie ze sterowaniem
  13. czy mogły ktos cos podpowiedziec w tym poscie :norty:
  14. witam ja mam u siebie ten sam problem.Kupiłem płyn z uszczelniaczem do wspomagania i ubywa mi duzo mniej niz wczesniej(u mnie sączy sie z jednego z przewodow wychodzoacych ze zbiorniczka)
  15. ja mialem w swoim E 32 tez problem z zacinaniem sie zamka w tylnej klapie(mam dociaganie klapy nie wiem czy to robi roznice). pare razy mi sie zacial ale jakos otworzyc sie udalo.Rozebralem zamek i w srodku byl taki malutki srocik ktory wlozylem na jego miesdce i gra muzyka pozdrawiam :mrgreen:
  16. Witam wszystkich. Mam pytanko a mianowicie od kiedy mam swoja 7czke(740) nie dzialaja mi nawiewy od strony pasazera. Tzn. klapy od nadmuchow sie otwieraja ale nic nie dmucha z nich. co moze byc przyczyna? moze gdzie spadł przewod doprowadzajacy powietrze do nawiewow?
  17. czyli wynika z tego ze najlepiej mjednak znalesc od 740 ten dyfer.dzieki wielkie :mrgreen:
  18. Witam serdecznie Wszystkich.mam małe pytanko czy jesli do mojej Beemeczki E32 740 zarzucze dyfer z 730 long nic sie nie stanie(mam na mysli przyspieszenie i ewentualna wytrzymalosc). P.S. Kupiłbym do niej jeszcze zbiorniczek do płynu hamulcowego(obok serwa silnik V8) bo miałem mala przygode i troszke nadtopiony jest moj nr gg 367980 dzieki z gory za odp
