Treść opublikowana przez studentgrzes
Bmw 750il problem ze spryskiwaczami reflektorów
xsilver ja mam 740 z 92 roku to gdzir bede miał ten moduł??? i przede wszystkim gdzie wlutowac te oporniki ja ich nie ma??? :duh:
ok odczaiłem ze trzeba podmienic te oporniki na wieksze(1 Ohm). Ale tylko te 2 po lewej na zdjeciu czy ten po prawej tez(co sa zaznaczone strzałkami)? podpowiedz mi tylko gdzie sie to LKM znajduje (to jest komp od swiateł)??
wszystko pięknie ładnie ale ja az tak dobry w angielskim nie jestem. jesli mozesz to mi napisz gdzie sie te oporniki montuje(po fotce wnioskuje ze chyba w kompie)???
znaczy sie ze trzeba ablendlight wyeliminowac zeby było ok :norty:
roleta tylna
to zdecydowanie sie przyłoże :norty: dzieki
roleta tylna
napiecie sie zmienia przy tym tescie 9 wiec bede szukał problemu przy rolecie. jak bede miał czas to rozbiore ja i zobaczymy . jeszcze 1 pytanko czy przy tym jest duzo pracy (wymontowanie rolety) bo chcaiłbym wiedziec ile czasu mito zajmie??
- roleta tylna
roleta tylna
acha jeszcze jedno pytanko jak sie ten test 9 robi??? :mad2:
roleta tylna
dzieki sprobuje tak zrobic jak mi radzicie mam nadzieje ze pomoze :D
duże spalanie e32
ja za uniwersalna sonde lambda do 740(ida 2) płaciłem po 170 zł za sztuke. rozni sie tylko wtyczka od sondy dedykowanej do danego silnika a jest prawie o połowe tańsza. zreszta katalog boscha podaje właśnie ta uniwersalna sonde do mojego silnika :D
LPG w Niemczech
dzieki za odp i podpowiedzi. ja mam wlew gazu pod dekielkiem wlewu paliwa i tez musze wkrecac przejsciowke zeby zatankowac wiec tylko w niemczech przejsciowka inna bedzie :norty:
LPG w Niemczech
mam pytanko w sprawie lpg w Niemczech czy to prawda ze trzeba miec jakies specjalne koncowki(przejsciowki) do wlewu gazu zeby zatankowac w Niemczech?
napisałes ze wydaje ci sie a nie ze jestes pewien ze chlapie na halogeny :norty:. nie wiem moze własnie od tego ablenlight to zalezy ja mam tak samo
roleta tylna
tylko gdzie szukac przy włączniku czy rolecie?? czy raczej przekaznik nie łączy??
kolego a na przeciwmgłowe ci psika bo ja mam tez xenon założony i na przeciwmgłowe mi psika a na lampy nie???
roleta tylna
czy mogłby mi ktos napisac kory przekaźnik lub bezpiecznik odpowiada za elektryczna tylna rolete? myslałe ze mam spalony silnik od rolety az do dzisiaj kiedy udało mi sie złożyc i rozłożyc ja 3 raz i znowu umarła. ewentualnie co to moze byc jesli nie przekaźnik/bezpiecznik/?
Akumulator w bagażniku E32 735
ja np mam grzane fotele przod i tył oraz el. roletę z Tyłu ale 2 aku brak :mrgreen:
BMW e38 740i vs Audi A8 D2 4.2
z tego co ja sie orientuje to 740 bedzie tansza w serwisowaniu(łancuszek zamiast paska rozrządu, mniej skomplikowane zawieszenie niz w A8, wydaje mi sie ze czesci do bmw sa tansze niz do Audi)
Jak "włamać" sie do E32
albo od spodu pod rozrusznik lub alternator ja raz tak robiłem;p
problem z porannym odpalaniek
ja z przepływka jeszcze nie probowałem moze to to :D
mi tez sie pomysły koncza jakby ktos mogł cos podsunąć to z gory dzieki
jesli chodzi o kompa to mam bład 200 od gazu ale wydaje mi sie ze to nie to bo cały czas by lipa była(przed wymiana sond i krokowca silnik drgawek dostawał). a z lewym powietrzem to nie wiem a niby ktoredy by je łapał(rure łączącą filtr z silnikiem mam peknieta ale jest dokładnie zaklejona) to w sumie nie wiem kumpel tez ma peknieta rure i jemu w V8 3.0 chodzi dobrze
witam wszystkich. mam nastepujący problem w mojej 740 gdy rano zapalam auto nie chodzi rowno nie ma mocy jesli dodam gazu do dechy dławi sie. mam gaz(sekwencja prins) i problem ten był od kiedy ma autko. wymieniłem pompke paliwa, filterek paliwa, świece, silniczek krokowy, sondy lambda(dwie szt). problem niestety pozostał. Autko po rozgrzaniu działa na bezynce ok. w czym moze tkwic problem?
zawor odpowietrzenia zbiornika paliwa
dzieki za info w tej sprawie . a wyskakuje mi po podpieci do kompa bład zaworu odpowietrzenia baku
witam czy moze mi ktos podpowiedziec w ktorym miejscu w E32 znajduje się zawor odpowietrzenia zbiornika paliwa bo mi wyskakuje bład po podłączeniu do kompa a nie wiem gdzie go szukac. Z gory dzieki
