BlaadY
    nie powiem
    Goniadz
Osiągnięcia BlaadY
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. BlaadY
    jaki olej do tyl. mostu ?
    ok juz wiem ale teraz powiedzcie mi jak to sprawdzic ?czy mam szpere czy nie ?
  2. BlaadY
    co to jest dyfer?
  3. BlaadY
    coto jest szpera?
  4. śłuchaj zrobilem jak napisales byla ma ła poprawa ale to jeszcze nie to wiec odkrecilem bębny z tyłu i poczyscuiłem szczeki a dokładniej te blaszki i sprezynki które tam są niektóre z nich były juz mocno zabrudzone i nie działały poprawnie po oczyszczeniu troszke wd40 i jest ok
  5. BlaadY
    e36 1.8 i do tego typu tez taki olej bedzie szedł z ASO 75w90 ???
  6. witam zmienilem klocki z przodu ,wymienilem płyn hamulcowy odpowietrzylem i niemam hamowania pedal hamulca staje sie miekki jak hamuje a jak jade i wcisne go delikatnie dwa -trzy razy (tzn.podpompuje) to wtedy hamulec bierze mi odrazu i ładnie hamuje.W trakcie hamowania słysze jakies bzyczenie gdzies przy zbiorniczku płynu hamulcowego ale tylko w trakcie hamowania podczas jazdy.Co zobic bo niemam pojecia a jazda bez hamowania to niebezpieczne?? :doh:
  7. ja mialem to samo i umnie to był przsepływomierz powietrza wyglądał na cały ale po dokładniejszym przeglądzie i wyjeciu okazało sie ze ma poękniecie w srodku
  8. dzieki wielkie i pozdrawiam w moim bmw wszystko juz gra liczniki działająjak powinny.Pozdro :P
  9. Witam mam problem który mnie bardzo denerwuje poniewaz predkosciomerz raz działa raz nie przy wiekszych obrotach działa ale czasami potrafi tez nie działąc i tak samo jest z obrotomierzem. a czasami wogle skazówki skaczą jak nienormalne.czytalkem cos ze w tylnim moscie jest jakis czujnik na dwóch śróbkach i tam go trzeba przeczyscic a co wy na to?jaka moze byc przyczyna
