vipior
Treść opublikowana przez vipior
  1. vipior
    Dziwne dźwięki z przodu
    No dzieki sprawdze napewno
  2. vipior
    A kolego z tego powodu brałby się ten metaliczny dzwięk na nierównościach? Kurde ten dzwiek to tak jakby wyrąbany np łącznik stabilizatora... albo koncówka drążka...
  3. vipior
    Panowie problem wygląda mianowicie tak, przy naciśnięciu pedału hamulca słychać uderzenie w prawym przednim kole. Natomiast podczas jazdy po nierownościach z tego koło dochodzi metaliczny dźwięk tak jakby było coś zużyte z zawieszenia. Ale byłem zbadać zawieche i wszystko wspaniale pracuje. Co to może być za dźwięk i skąd on może dobiegac? Pomóżcie
  4. vipior
    Jaki akumulator?
    Witajcie. Mam do was pytanie tak jak w temacie, mianowicie panowie poradzcie jaki akumulator mam kupić do mojej buni. Wspomne ze jestem posiadaczem bmw e36 325Td. Ilu amperowy i z jakiej firmy najlepiej?
  5. vipior
    Tuleje wahacza tył e36 325td
    Kolego nie chce być nachalny czy jest możliwośc żebyś mi podał jakieś namiary na tego mechanika? Bo jestem w takiej kropce że nie wiem co robić z tym moim autem:(! Jeszcze teraz jestem w trakcie wymiany pompy paliwa bo mi strzeliła i też tyle wybule że aż serce się kroi! Prosze podaj jakieś namiary na tego mechanika jak możesz
  6. vipior
    Kolego widze ze jestes z katowic a znasz może jakiegoś dobrego mechanika tej marki? Mechanik mi mówił że zeby wymienic te tuleje to trzeba caly wachacz wyciagnać bo on ten wahacz jest przymocowany do łożyska czy coś takiego.
  7. Witam. Koledzy mam problem. Mam do wymiany tylne tuleje wahacza. Byłem u mechanika i stwierdził że koszt tuleji nie przekracza 40zł za sztuke. Ale wystraszył mnie co do kosztów i czasu wymiany. Stwierdził że ta wymiana jest dość praco chłonna i kosztowna i w związku z tym wyliczył mi 450zł od strony - sama robocizna. I w związku z tym mam do was pytanie, czy mechanik ma racje? Czy naprawde naprawa jest na tyle skomplikowana i kosztowna? Poradzcie cos bo nie wiem co zrobić:(!!! :modlitwa: :cry2:
  8. vipior
    Kontynuacja problemu
    Koledzy wymienilem ten zakichany filtr paliwa i co dalej? Jest lipa bo auto nie umialo odpalic i tak dlugo krecilem az teraz wogole nie kreci:(!!! Jak przekrece zaplon to tylko slychac cykniecie:(! Czy rozladowal sie akumulator? Czy odpale wogole te auto? Czego to jest wina ze po wymianie nie chcialo zapalic:(? :modlitwa: :cry2: :mad2: :x
  9. vipior
    Filtr paliwa w dieslu
    Mam pytanko jak wymienić filtr paliwa w moim dieslu? Czym najlepiej odkręcić i jak wyciągnąć te wtyczki które wchodza w górną obudowe filtra? Poradzcie coś...
  10. vipior
    Problem z rozruchem
    Kolego filtr powietrza mam nowy, niedawno wymieniony.... Na starym filtrze bylo wszystko ok.
  11. vipior
    Problem z rozruchem
    Słuchajcie koledzy kolejny problem:(. Mianowicie moje auto stało parę dni na dworze nie jeżdżone:(. Dzisiaj próbowałem je odpalić i chyba z 10min kręciłem rozrusznikiem zanim załapało... Tzn z przerwami... Gdy wkońcu je odpaliłem i wyjechałem spod domu to po 200 metrach spadły mi obroty do "zera" i auto zgasło!!! I znów problem z odpaleniem taki sam jak wcześniej. Gdy wkońcu zapaliłem auto to pojechałem na zakupy. Wracając z zakupów chciałem odpalić auto i co? Lipa!!! Znów to samo co rano!!! Koledzy co to wszystko ma znaczyć? Co jest zepsute albo czego to jest objawem? Pomóżcie:( :cry2: Dodam ze rozrusznik dziala poprawnie i akumulator też w stanie bdb...
  12. vipior
    Kontrola trakcji
    Koledzy mam takie pytanie czy da sie samemu zalozyc kontrole trakcji? Co jest do tego potrzebne i jaki mniej wiecej koszt takiej imprezki?:D
  13. vipior
    Dmuchawa
    aha czyli to normalne? dzieki kolego bo juz sie wystraszylem:D. POZDRAWIAM I SZEROKOSCI ZYCZE
  14. vipior
    Dmuchawa
    Witam. Koledzy zauważylem ze jak włacze dmuchawe na najwieksze cieplo to dmuchawa puszcza tylko cieple powietrze na szybe przednia, na nogi a jak przelacze nawiew na kabine to leci zimne powietrze! I tak sie dzieje na kazdym biegu dmuchawy. Co to koledzy moze byc? Prosze o porady.
  15. vipior
    Problem
    Ale po czym lac ta woda? NA te przwody? A filtr się wykręca z tej plastykowej czarnej obudowy na górze filtra?
  16. vipior
    Problem
    a czy mozecie poradzic jak ściągnąc i odłączyc te przewody które ida do obudowy filtra? Czy jakis knif na to?
  17. vipior
    Problem
    Dzieki kolego. Juz zrobilem prowizorke, mianowicie zrobiłem z wężyka od prysznica na cybanty tzn opaski skrecane. I narazie nie leci:D. Takze mysle ze chociaz weekend przejezdze..
  18. vipior
    Problem
    Witam. Kolejny problem. Mianowicie zabrałem się za wymiane filtra paliwa w mojej Beemce, ponieważ nie dało sie wykręcic filtra postanowiłem go odkrecic od podstawy i po odłaczać wszystkie przewody od niego. Próbując wyjąć wężyk doprowadzający paliwo z baku złamał mi sie na zgięciu poniewaz jest plastikowy ten element. I co ja mam teraz zrobic? Nie moge jezdzic autem poniewaz jak je odpale to pompa zacznie cisnać paliwo...:(!!! Czy moge zrobić narazie jakąś prowizorke? Co radzicie? :cry2: JAk pech to pech
  19. ale ja nie potrafie na tym forum szukac. Byłbym wdzieczny za pomoc
  20. Witajcie. Mam do was pytanie, czy samemu wymienie amorkii i sprężyny z tyłu w mojej beemce? Jeśli tak to czy macie jakieś recepty w jaki sposob po kolei to wykonywać? Będe wdzięczny za pomoc
  21. vipior
    Stuki z tylu
    Witajcie. Ostatnio zauważyłem że z tyłu samochodu dochodzą dziwne dźwięki tzn gdzieś z okolic kół. Szczególnie jset to wyczuwalne na rondzie bo dźwięk jest na tyle charakterystyczny jakby przeskakiwanie.... Są to takie głuche bicia które zwiększają swoja częstotliowsc i głosność... Poradzcie co to może byc:(
  22. vipior
    Dziwne dźwięki z tyłu
    Na prostej cisza, ale wystarczy jakis uskok na drodze i słychac jak sie tam cos tłucze... Na dziurach bardzo słychac i własnie szczególnie na rondzie kiedy auto dostaje lekkiego pochylenia na którąś ze stron... :cry:
  23. vipior
    aj no musze szukac bo ten dzwiek coraz głośniejszy...
  24. vipior
    Ale sworznie z tyłu? chyba nie ma sworzni z tyłu czy sa? Klucz to nie. Predzej ten tłumik ale uderzenia sa na tyle mocne ze czasem "ciepie" lekko autem na boki...:( ale tak lekko
  25. vipior
    Nie, napewno z tyłu. bo z przodu mam całe zawieszenie wymienione... Ten dxwięk dochodiz z tyłu słychać go z bagażnika jak idzie gdzieś ze spodu auta....
