porka
    nie powiem
    London
Osiągnięcia porka
  1. porka
    Sonda temperatury
    Witam, mam tez aktualnie problem z niedogrzewajacym sie silnikiem. Moj x5 to 2004 3.0d Temperatura powinna byc 90c +/- moze 2c Ja wymienilem termostat, i drugi termostat od skrzyni automatycznej ale nadal silnik sie nie dogrzewa jak wchodzi w obroty. Po miescie ponizej ok. 2200 obrotow wszystko jest ok, a powyzej 2200 to zaczyna sie chlodzic i temperatura spada nawet do 60c. Tez wydaje mi sie ze moze jednak czujnik temperatury moze byc uszkodzony..
  2. porka
    TDS raz szybki, raz wolny
    Dzieki za odpowiedzi. Termostat nowy, intercooler czysczony, viscoza nowa... Mam carsoft i nie ma zadnych bledow :roll:
  3. porka
    Raczej zawsze
  4. porka
    Witam, mam problem taki ze jak stoje w korku a potem dam gazu to slabo idzie, natomiast jak jade sobie normalnie i depne to ma moc... wyglanda mi na to ze cos jakos powiazane z temperatura ale nieraz to nie ma sensu bo brak mocy tez nieraz przy normalnej jezdzie. Mam nowa przeplywke i wtryskiwacze po regeneracji takze zostaje moze turbina lub pompa wtrysku ?? EGR jest zablokowany, i katalizatora nie ma... Zapomnialem dodac ze jak stoje w korku i wrzuce na neutralny i potrzymam obroty na 1500/2000 przez chwile, potem wkladam D i wciskam do dechy, to moc jest... Tez chcialem sie dowiedziec co to za czujka przy filtrze paliwa. Laczy sie do niej rurka ktora idzie z pod kolektora dolotowego no i na poczatku to myslalem to to czujnik MAP ale to chyba nie mozliwe bo jest przeplywomierz. Dzieki za pomoc ps. sorry za bledy ale urodzilem sie w smierdzacym Londynie. W angli malo informacji do tdsa. Duzo wiecej ich bylo wlasnie w Polsce lub u Niemcow.
