obi
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia obi
  1. obi
    530D problem z rozruchem
    Witam, mam problem z rozruchem. Przy odpalaniu trzeba kręcić jakieś 2-3 sekundy. Akumulator sprawdzałem, podładowałem- jest full. Podejrzewam że gdzieś po drodze ucieka prąd. Może macie jakieś typy, może jest to jakaś często zdarzająca sie usterka?
  2. Dzięki za info, no właśnie do ilu można kręcić żeby nie przesadzić- interesuje mnie ta bezpieczna granica. Na stronach piszą że do 260 KM- w sumie chyba wystarczy (chociaż znając życie to z czasem i tak apetyt rośnie :) )
  3. Witam, zaczynam przygodę z tym fantastycznym autem:) 530D turing 2004' Mam pytanie: 1)Chipować? chipowałem wcześniej Octavke 1,9TD i byłem b.zadowolony. Jeżeli Chipować to gdzie żeby było najlepiej? (najlepiej w okolicach Poznania) 2)Paliwo- czy opłaca sie lanie "niby" wzbogaconej mięszanki typu Ultiamte diesel? 3)Chcę wymienić gałkę skrzyni biegów (manual) i mam z tym mały problem-nie moge jej wyciągnąć a niechcaiłbym nic uszkodzić. Z góry dzięki za odpowiedź ModEDIT: Przed „chipowaniem” poroszę przeczytać regulamin (w nazwie tytułu należy wpisać np. kod modelu – wybór z okienka po lewej stronie od tytułu) Tym razem sam uzupełniłem brak. Pozdr.
