brzoza
    nie powiem
    Opatów
Osiągnięcia brzoza
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No właśnie chyba pojadę do fachowca który podobno sie zna na elektryce itp.. w samochodach mam tu takiego jednego w miście i zobacze co on powie. Szczerze mówiąc to podobnego przypadku na forum nie znalazłem zawsze każdemu albo całkiem padło albo przerywa itd.. a tu działa tylko do 100 km/h. Zresztą widze co zegary to inna przypadłość i inny powód. :doh: [/url]
  2. Ciekawi mnie czy mozna sprawdzić np. za pomocą zasilacza te silniczki które sterują wskazówkami (jeżeli sa to silniczki) tak aby ich nie spalić.
  3. Niestety po wyciagnieciu zegarów w ciepłym garażu :) na oko nic nie widać, nie mam zabardzo skąd wziąć innych zegarów no nic bede coś próbował dalej chodź przyznam że nie mam koncepcji chyba bede musiał zakupić zegary i zobaczyć, dzieki za wszelką pomoc jak toś jeszcze będzie miał jakieś ciekawe pomysły to napewno skorzystam
  4. mam pytanie jeżeli ten test zegarow pokazał ze wskazówka sie nie wychyla do konca to czy trzeba wymienic zegary czy mozna je jeszcze jakos naprawic bo kompletnie nie mam o tym pojecia
  5. Podczas testu wskazówka prędkościomierza wychyla sie tylko do 100 reszta działa dobrze. Czyli z tego wniosek ze cos z zegarem tak??? Tylko pytanie co???
  6. kabelki sprawdzałem i sa ok. czujnik tez wykręciłem i go oczyściłem i teraz sie zastanawiam czy inwestować w nowy czujnik, lecz chce sie przed tym upewnic czy jego wymiana mi cokolwiek da wiadomo szkoda kasy wyrzycać w błoto :)
  7. BYło wpożadku autko mam juz 2 lata a zepsuło sie 3 dni temu
  8. Witam jak juz napisałem w temacie predkościomierz działa mi tylko od 0-100 km/h i w dodatku źle bo strasznie zawyża. I mam pytanie czy przyczyną takiego zachowania oprócz uszkodzonego czujnika w moscie może być coś jeszcze np. jakies błedy w kompyteże itp... za wszelką pomoc z góry wielkie dzieki.
  9. brzoza
    strzały przy zapalaniu
    bylem u gosci co mi zakladali ten gaz i teraz wymyslili ze w tych silnikach dwie cewki sa nie zmasowane i zeby je zmasowal i bedzie git. Oczywiscie uwazam ze byla to odpowiedz tylko zebym sie odczepij i pojechal sobie. Uznalem to za ich brednie i pojechalem do innego gazownika i mi tyle powiedzial ze 200zl i bedzie zrobione (ale co to mi nie powie oczywiście). niestety nie mam czasu podjechac do tych moich ale chyba musze zaczac n anich krzyczec. Co za kraj co za ludzie co za fachowcy. :x a i swiece byly wymieniane i filtr powietrza tez a na nic innego nie narzekali i nie kazali wymieniac
  10. brzoza
    dzieki podjade do cieciow co mi montowali gaz bo jakos mi tego nie zaproponowali chyba trafilem na niezbyt profesionalna firme
  11. brzoza
    Dzieki a wiesz moze jak to mozna zlikwidowac???
  12. brzoza
    problem jest taki. Mam gaz w 320i i gdy jeżdze na gazie po czym wyłacze silnik i ponownie go po chwili odpale w 90% mi strzela. Sa to niewielkie strzały ale są. Problem niknie gdy przed wylaczeniem silnika przełacze go n a benzyne wtedy wszystko jest ok? czy ktoś wie czego to morze być przyczyną???? :mad2: z gory wielkie dzieki za pomoc.
