cinus
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia cinus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Chce zakupić E39 z silnikiem 2.0 diesel i w związku z tym chciałbym zapytać jak się ten silnik eksploatuje i jak jest zbudowany tzn. - czy ma turbo - czy trzeba odczekać chwilkę po jeździe zanim się wyłączy silnik - na jakiej pompie jest ten silnik jeśli ktoś zna stronkę ze szczegółowym opisem tego motoru to będę bardzo szczęśliwy:) Z góry dziękuje za wypowiedzi
  2. cinus
    zakup E39 2.0 D
    Witam wszystkich pomocnych ludzi. Nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam ten temat, ale chciałbym uzyskać cenne wskazówki przede wszystkim o tej jednostce napędowej, czy warto, jak sprawa ze spalaniem, ogólnie na co zwrócić uwagę przed zakupem. Proszę o pomoc to moje pierwsze BMW:)
  3. Witam serdecznie. Moja becia 520 E39 wydaje mi sie że za dużo pali, a mianowicie w mieście ok 15 litrów zimą a latem ok 12 trasa 8,5 przy 100km/h. Jaka może być przyczyna czy to może być sonda? Jeśli to sonda to proszę o instrukcje jak samemu można ją wymienić i jaka firma. Dziękuje
  4. Witam serdecznie wszystkich pomocnych forumowiczów. Nie dawno miałem robioną regeneracje głowicy w mojej 520. (gumki, prowadnice,szlif itd.._) problem dotyczy płynu chłodniczego a mianowicie , wydaje mi się że troszkę go ubywa, ponieważ na zimnym silniku dolewałem jakis czas temu do kreski "kalt" a teraz na zimnym silniku jest ok. 2cm mniej. Jaka może byc tego przyczyna, moze ten sprzęt tak ma:) Czy ten płyn może jakoś ubywać na zewnątrz? Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić. Dziękuje serdecznie za wszystkie odpowiedzi
  5. cinus
    problem z doborem oleju 520i
    Witam serdecznie wszystkich pomocnych ludzi:)Problem dotyczy wymiany oleju w mojej becie e39 520i, przebieg 300.000 km.a mianowicie: - auto cały czas jeździło na mobil 5w50 jakiś miesiąc temu była robiona cała regeneracja głowicy, oraz zostały wymienione pierścienie. W chwili obecnej auto zalane 10w40 (przejechane ok. 2000 km od naprawy i mechanik zaleca wymianę na świeży olej). Zastanawiam się jaki teraz wlać olej?
  6. cinus
    Filtr powietrza 520
    Witam serdecznie. Mam pytanko które od dawna mnie nurtuje a mianowicie: czy filtr powietrza a raczej jego zużycie w e39 2.0 (bez gazu) ma wpływ na spalanie? (większe)
  7. cinus
    Problem z dymieniem
    Witam wszystkich pomocnych ludzi;) Problem dotyczy mojej e39 520i, a mianowicie auto mi dymi na biało, i troszkę też czuć olejem. Ostatnio zostały wymienione pierścienie tłokowe oraz zregenerowana cała głowica. (gumki, prowadnice, szlif itd.)Dodam tez, że wydaje mi sie że ubyło troszkę płynu chłodniczego. Czy to wszystko ma związek z w/w naprawą?Proszę o porady. Dziękuje
  8. Witam serdecznie wszystkich:)mam ponownie pytanie odnośnie sprawdzenia typu silnika mojej bemki.Chodzi mi czy np.M52 czy jakis tam inny, oraz dokładną datę produkcji auta. Wiem że są jakieś strony internetowe ale nie wiem jak to znaleźć.Dziękuje za pomoc
  9. cinus
    Remont e39?
    Serdecznie dziękuje wszystkim dobrym duszom:)za pomoc:)
  10. cinus
    Remont e39?
    Witajcie wszyscy dobrzy ludzie.Mam strasznego doła gdyż poważnie chyba uszkodziła się moja Bemka::::::::::(a mianowicie przestała chodzić na 4 cylindrze,zero kompresji. Okazało się że na 4 cylindrze(tym właśnie nie palącym)została uszkodzona świeca a mianowicie urwało się kawałek porcelanki przy elektrodach i najprawdopodobniej uszkodziło to zawór.To moja ocena ale nie jestem mechanikiem.Mam pytanie odnośnie kosztów naprawy i gdzie najlepiej to zrobić w Poznaniu?Proszę o szczegółowe opisanie co będę musiał po kolei zrobić (a raczej nie Ja tylko mechanik).Pytam aby być pewnym i świadomym co będę miał robione. Co mam zrobić???Proszę o Pomoc!!!!Z góry dziękuje
  11. cinus
    świeci się airbag
    dzięki serdeczne wam:) a tak apropos tej maty kierowcy, bo nie bardzo rozumiem po co tak na prawdę ta mata na siedzeniu kierowcy skoro kierowca zawsze siedzi:)?Pasażera rozumiem
  12. cinus
    świeci się airbag
    Witam wszystkich dobrych forumowiczów:)Dzisiaj wymieniałem siedzisko kierowcy w e39 no i w tym starym siedzisku był jakiś kabel wprowadzony którego odciąłem. Po rozpruciu poszycia okazało się że w środku jest pełno takich małych kabelków na cąłości siedziska.Nie wiem co to jest?Nowe siedzisko założyłem już bez zadnych kabli a teraz świeci mi się Airbag.Prosze pomóżcie mi bo sie stresuje i nie wiem co to może być.Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  13. cinus
    problem z airbagiem
    Kochani.Dzisiaj wymieniałem siedzisko kierowcy w swoim bmw e39 i poodcinałem kable wychodzące z siedziska (pewnie od maty).Teraz pali mi sie cały czas airbag.Słyszałem ze można wlutować diode tylko że ja mam trzy kabelki biały niebieski i brązowy i nie wiem pod które się wlutować.Drugie pytanie czy po wlutowaniu diody poduszki będą działały?Z góry dziękuje za cenne wskazówki
  14. cinus
    Problem z olejem w e39
    Wiotam serdecznie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc odnośnie mojego BMW e39 520. Chodzi mi o poziom oleju jaki powinien być na bagnecie?Dolewałem dzisiaj oleju i wydaje mi sie ze chyba za dużo go wlałem gdyż olej na bagnecie jest ok. 1mm ponad ten prostokącik na bagnecie.Czy to moze jakoś źle wpłynąć na silnik?Mam go upuścić?Z góry dziękuje
