dzik444
Treść opublikowana przez dzik444
  1. dzik444
    E-34 nawiew
    jaki opór,mozesz rozwinąc?
  2. dzik444
    E-34 nawiew
    Witam, mam problem z nawiewem, działa tylko na 4 pozycji,gdzie szukac przyczyny, dzięki i pozdrawiam.
  3. dzik444
    świece w oleju
    Witam,świece wyglądają tak jak by były zanurzone w oleju,łącznie z porcelaną
  4. dzik444
    świece w oleju
    kanały są suche,po wykręceniu świecy jest olej.
  5. dzik444
    świece w oleju
    Witam! śilniczek mojej beatki 2.0l.24v, zaczoł ostatnio szarpać i przy niskich obrotach nie palił na wszystkie gary. Postanowiłem zmienić świecy i wtedy okazało się ze świeczki są całe w oleju.płyn chłodniczy jest ok, oleju praktycznie nie bierze.mam pytanie gdzie szukać przyczyny,mogą to byc uszczelki pod pokrywą zaworów? proszę o pomoc,dziękuje i pozdrawiam!
  6. Witam mam jedno pytanie,jakie ciśnienie powinno byc w kołach?dzięki za odpowiedz.
  7. dzik444
    520 24v centralny zamek
    ok.znalazłem, 2 bezpieczniki były odpowiedzialne za c.z. pod tylnią kanapą.dzięki za pomoc,pozdrawiam.
  8. dzik444
    witam! nie mogę poradzic sobiealnym z centralnym zamkiem,po zamknięciu odbija,zamyka się przód raz jedna połowa,raz dróga(jedynie bagażnik działa ok) zkożystałem z porad na forum i nic.więc zanim wydam na fachowca,chciał bym odłączyc c. zam. Jak to zrobić najprościej,czy wystarczy wyjąć bezpiecznik?diękuje,powodzenia.
  9. dzik444
    problem z obrotami
    witam ! e-34 24v ,od kupna autka to jest od ponad roku, mam problem z obrotami na biegu jałowym,a jadąc na niskich obrotach szarpie to jest od 1500obr.,sprawdziłem regulator biegu jalowego.sonde.świece,cewki,katalizator i WCIĄŻ to samo :mad2: ,podpowiedział mi mechanik ze wina wałka rozżądu.CO WY NA TO,proszę o pomoc nie chcę się wbijac niepotrzebnie w koszty .z góry dziękuje za pomoc!
  10. Witam, prosze o pomoc! od 6 miesiecy mam ten problem, w czasie postoju jest nierowna praca silnika a takze przy zwalnianiu auta na biegu od 1500 obr. zaczynają się szarpanie silnikiem.Autko ma gaz ,dzieje się tak na obydwoch paliwach.Wine gazu wykluczam. Wymieniłem już;cewki,lambde,regulator biegu jałowego,uszczelki pod kolektorem ssącym,wywaliłem katalizator, wymieniłem świece, i NIC ! A komp nie wykazuje żadnego błedu. pomocy,lubie to autko, i chcę aby wszystko grało.
