marine
50 -
Treść opublikowana przez marine
Możliwe też że masz problem z napięciem w aucie . ja tak miałem teraz przy mrozach okazało mi się za akumulator miałem nie doładowany ponieważ rzadko używam auto, ale prostownik dał rade . mi auto odpalało a za chwilę zaświecały mi się same blendy na licznikach ABS, INSPEKCJA , ekran mrugał , radio gasło itd. a jak zgasiłem to już drugi raz nie odpalił brak prądu.
hałasu ani różnicy w jeździe nie czuć . Tylko spaliny na postoju dostają się do nawiewu kabiny
kolego na 99% masz pęknięty kolektor wydechowy w e60 to norma wiele osób na forum miało z tym problem . poszukaj postów na ten temat . zobacz dokładnie swój kolektor wydechowy i silnik czy nie osmolony . sam wymieniałem kolektory bo jak sito były a jak stałem w korku to okna otwierałem. było widać osmolenie silnika
Jak byś chciał mam lampy przód xenon nie skrętne przed lift kpl. bezwypadkowe . Są z mojego auta bo zmieniałem na lift. napisz do mnie na pw. dam ci kontakt do człowieka ktory wszystko powie co jak i ile kosztuje taka zmiana . czas ok 1 godz na miejscu
wielkie dzięki zrobiłem tak jak mówiłeś ostatnie 5 cyfr i wszystko działa jeszcze raz dzięki pozdrawiam
kolego mnow też chce odblokować to OBC menu ale mi nie dzieła chociaż robię tak jak jest napisane . Na przykładzie jest CU12345 dwie litery i pięć cyfr mój VIN przyklad A123456 jedna litera i 6 cyfr dodaje wszystkie sześc i nic jest jakaś różnica przy wprowadzaniu takiej numeracji VIN A swoją drogą moje 2.5d pali 13-14l po mieście i nie wiem czy to tak ma być, chyba dużo bo ludzie nieraz na forum piszą jakieś dziwne spalania typu 10l po mieście pozdr
koledzy chcę zdemontować listwę dolną chrom w drzwiach kierowcy coś musiało tam wpaść bo szyba mi się rysze od otwierania . Trzeba ja równomiernie wybić ? tak ?
kupiłeś już moduł . mam taki od tel. professional
a Czy podświetlanie drzwi od spodu to ten sam obwód co podświetlanie w podsufitce . gdzie najbliżej można się wpiąc
koledzy mam 525d i też mi ubywa płynu auto chodzi ok , zero problemu , ale płyn muszę dolewać co parę tyś. km. o co chodzi ? uszczelka ? są jakieś inne objawy np. duże spalanie
kolego pazder możesz mi powiedzieć gdzie szukać tych przewodów i jak są oznaczone kolor albo coś. nie mam podświetlania nóg ale bym sobie założył. lampki mam Czy podświetlanie drzwi od spodu to ten sam obwód tam by było łatwiej się wpiąć. wiązka od drzwi wchodzi w kabinę w okolicy spodu deski rozdz. więc nie trzeba ciągnąc przewodu z lampki w podsufitce .
mam e60 525d dlatego więc polecam 530d :cool2: minimum chyba że 525d jest po lifcie . to jest tylko moja opinia ale dla mnie za mało mocy ... pozdr
kolego awtk napisz jak będziesz coś wiedział . Też mam takie objawy od pewnego czasu i zastanawiam się co to może być. Faktycznie drażni to .
mam 2004 rok więc na pewno nie mam . ale wiem ze auto można doposażyć w co się chce . No i za odpowiednią cenę . Może ktoś wie jaka to cena ok. Jeżeli dysk to osobne urządzenie podpięte pod auto to na pewno niższa cena niż za jakiś cały moduł ale z dyskiem np. moduł navi z dyskiem
koledzy a ten dysk twardy do dodatkowe urządzenie podpięte pod auto czy jakiś moduł który już znajduje się w aucie lecz trzeba wymienić na taki z dyskiem . Nie mam czegoś takiego i po przeczytaniu waszych postów myślę aby doposażyć swoje auto w coś takiego.
kolego DPF się wypala i steruje tym komputer. Też to mam użytkuje auto praktycznie po mieście i ciągle na dopalaniu . Ale wystarczy że zrobię trasę i go trochę przepale to na jakiś czas spokój zapewne jak masz zimny silnik wszystko jest ok dopiero jak nabierze właściwą temp. to zaczyna buczeć. nic z tym nie zrobisz !!!! a oleju ci czasem nie PRZYBYWA ???? bo mi tak!!!! .
tam myślałem ale wolałem się upewnić . Muszę jeszcze się dowiedzieć czy idzie zmienić na dynamic jak nie mam , jaki to koszt i czy wogóle warto czy najlepiej zwykłe bez dynamic . Sądziłem że jedyną różnicą w DYNAMIC jest tylko skrętna soczewka od krótkich świateł . dzięki za pomoc
poniżej dwa linki do lamp o które pytam. chodzi mi o soczewkę od świateł długich soczewka http://allegro.pl/lampa-bi-xenon-dynamic-bmw-5-e60-e61-lifting-i1208183907.html gładka soczewka http://allegro.pl/lampy-przednie-bmw-5-e60-e61-xenon-lift-i1199199746.html a na tej aukcji są pokazane obie gładka i soczewka we wzorki http://allegro.pl/reflektor-xenon-dynamic-bmw-5-e60-61-lifting-l-r-i1205514271.html
nie wiem jak z tymi żarówkami LED jest ale ja mam do drzwi całe lampki LED (zamienniki ) i ściemniają się ok bardzo płynnie są na allegro cena ok140 i do tablicy też polecam całe lampki a nie żarówki led pozdr
jeżeli chodzi o kolektor jeżeli czujesz spaliny w kabinie ( przy jeździe w mieście) to zapewne masz pęknięty. niedawno też zmieniałem u siebie. Zobacz pod maską z lewej strony silnika czy nie masz nagaru na częściach silnika . ja widziałem u siebie sporo przed wymianą .
kolego JEROMER zmieniałeś może żarówki w lampkach w podsufitce ? też zmieniłem lampki w drzwiach i na tablicy ale nie wiem co zrobić z lampkami w podsufitce .
Czy są jakieś związane konsekwencje z wyłączeniem i usunięciem fizycznie DPF-a . Kopcenie , spadek mocy , spalanie ..... ?????? pozdr.Darek
witam Ja w moim e60 2.5d mam z tym poważny problem . Używam auto tylko po miescie i czesto mi się włącza dopalanie dpf-u wiem o tym bo silnik wtedy ma dziwny basowy odgłos i chyba troche muli. Najgorzej ze przybywa mi oleju i to dużo, muszę jezdzic odessac bo po paru tys km mam dużo ponad max . też się zastanawiam czy to szkodzi silnikowi zapewne tak !!! dlatego zmieniam olej przed terminem wymiany. Zastanawiam się bo widziałem kiedyś ogłoszenie Firmy tuningowej gdzie zwiększają moc silnika z wyłączeniem obsługi DPF-a . Mocy nie chcę zwiększac ale jak by dalo się wyłączyc DPF-a to moze było by OK pozdr.
Witam chcę zmienic przednie reflektory na po lifcie . One róznia się miedzy sobą soczewkami od swiateł drogowych . W jednych soczewka jest gładka taka sama jak w swiatłach mijania. A w innych jest jakas inna chyba w jakieś wzorki(matowa) Co to za różnica ?
PAWEL ZZZ a jak wzmacniacz zamontowałeś do tych głośników ? ps. jak tam twoje zawieszenie?
