Cpyk
Treść opublikowana przez Cpyk
  1. Cpyk
    Problem na lpg
    Kompresja sprawdzona po 12 na wszystkich
  2. Cpyk
    Problem na lpg
    Betka chodziła na wtryskiwaczach valtek i byłem z tym problemem u gazownika. stwierdził ze to wina wtryskiwaczy i dlatego je wymieniłem na HANY ale niestety problem nie znikł. Mówił że robił jakąś auto kalibracje ale nie da się jej dokładnie przeprowadzić bo takie cuda się dzieją. Podobno na komputerze gazowym pokazuje brak sygnału z wtryskiwacza benzynowego a jednocześnie na carsofcie pokazuje wypadanie zapłonu i tak nie za każdym razem na tym samym cylindrze
  3. Cpyk
    Problem na lpg
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam duży problem ze swoją BETKĄ. Otóż gdy jeżdżę na samej Pb. jest wszystko ok a jak się przeżuci na gaz to nie pali na poszczególne cylindry nie zawsze te same.Dziwi mnie tez fakt że katalizator odp. za cylindry (4 5 6 )na gazie robi się poprostu czerwony.Cewki, świece, cały układ dolotu sprawdzony i wszystko jest ok. Sprawdzany też był rozrząd i wszystko jest na znakach jak powinno. Brak mi już pomysłu co to może być .Z góry prosze o pomoc.... silnik to 2.0i m52tu...wtryskiwacze gazowe nowe HANY. viewtopic.php?f=69&t=117886
  4. Cpyk
    Nie pali na wszystkie
    I lipka zmieniłem kopułke i jest to samo :(
  5. Cpyk
    ok dzięki za podpowiedzi ide troche pogmerać pozdro. :)
  6. Cpyk
    No dokładnie takie zakażenie :) no tak jeszcze nie próbowałem wcześniej myślałem ze może miec wypalone już gniazdo w głowicy ale byłem na sprawdzenu i ciśnienie na wszystkich ma dobre
  7. Cpyk
    to już przerabiałem i lipa :( czy to może być że kopułka ma słabe przejście na 4?
  8. Cpyk
    Witam mam problem z e36 1.8 Nie pali na 4 gorczek :( i nie wiem co to może być świece ma nowe i przewody sprawdzane też miał ciśnienie w głowicy i na wszystkich jest ok a nie pali na wszystkie...... cewka też była sprawdzana Pomóżcie.
  9. Cpyk
    czerwona kontrolka
    dzieki to byl jednak niski poziom płynu bo koncza sie klocki.. :D
  10. Cpyk
    czerwona kontrolka
    Witam wszystkich...mam mały problem w swojej e36 otóż zapaliła mi sie taka czerwona kontrolka to jest koło po obu stronach tak jakby 2 szczeki i w środku wykrzyknik... :( co to moze być :?:
  11. Dołoż palec do obudowy vanosa na rozgrzanym silniku i na jałowym jak poczujesz stukot w obudowe to mamy winnego...
  12. Witam kolego w mojej maszynie bylo to samo gdy ja odpalilem z nocy przez chwile stukalo strasznie... :( Po wymianie popychaczy i oleju stukanie ustało... :D
  13. Cpyk
    cykanie silnika
    Kolego ale ja to zmienilem i nic nie dalo .....i jak cykalo tak cyka widocznie tak musi juz byc.... :(
  14. Cpyk
    cykanie silnika
    Jeszcze jedna rzecz zauwazyłem w mojej becie.... do odciny wkreca sie dobrze a gdy ja puszczam z gazu to nie rowno pracuje i przerywa tak jakby nie dostawala paliwa a czasami nawet zgasnie... :( co to moze byc??? :(
  15. Cpyk
    cykanie silnika
    Nie mocno to nie stuka raczej panewki to nie beda.... :) dzis sprubuje to wybadac ... dzieki za podpowiedz pozdrawiam
  16. Cpyk
    cykanie silnika
    Montowałem wszystko nowe....
  17. Cpyk
    cykanie silnika
    Witam wszystkich mam problem ze swoją e36 1.8 z silnikiem m40 w silniku wystepuje dziwne cykanie :( wymieniałem ostatnio popychacze , dzwigienki zaworowe i wałek rozrządu i cykanie nie ustąpiło :( co to może być???? Czy to moga byc wtryski ??? lub przepływka...???
