niuniek
Treść opublikowana przez niuniek
  1. niuniek
    pytanie
    kolego jeśli masz E46 316i sedan z 99 roku to silnik jest o tym samym nr M43 pozdro
  2. niuniek
    klimatronik
    kolego jesteś pewien bo gość co mi ładował klimę mówił że powinien się załączać bo mi klima wystrzeli ale skoro i ty tak masz to serdeczne dzięki zaryzykuje próbę
  3. niuniek
    pompa wspomagania
    przepraszam dzięki za zwrócenie uwagi :duh:
  4. niuniek
    pompa wspomagania
    są podkładki specjalne i to już wiem dzięki kolo spawaj sam ale jak co to dzięki za rade oki poradziłem sobie znów sam
  5. niuniek
    klimatronik
    właśnie ten inny mnie interesuje gdzie on jest i cz włączeniu klimy na postoju chodzi
  6. niuniek
    pompa wspomagania
    kolego tam jest rolka plastikowa a na nią przychodzi pasek i ja mam to spawać w BMW spawarka NIE musi być inne wyjście podkładki sprężynowe założę i sprawdzę czy OK dzięki
  7. niuniek
    klimatronik
    chodzi o wiatrak na chłodnice wentylator i tylko ten jeden mam jak włączę klimę nic mi się nie załącza czy u ciebie po włączeniu klimy ten od chłodnicy się kręci możesz wkleić jakąś fotkę
  8. niuniek
    klimatronik
    byłem swoim cackiem napełnić klimę okazało się że gość powiedział że powinien mi sie po włączeniu uruchomić wiatrak a u mnie nic powiedział że jak na postoju włączę klimę to mi strzeli mam jeden wiatrak od chłodzenia i to wszystko ma ktoś może fotkę jak to wygląda w waszych betkach auto było bite i może tam wszystkiego niema na razie jeżdzę bez klimy ale co jak upały będą :modlitwa:
  9. niuniek
    pompa wspomagania
    jak sprowadziłem betke po kilku km rozwaliło mi rolkę od pompy wspomagania założyłem nową koszt 120 zł po przejechaniu 150 km śruby się poluzowały i mało co miał bym ten sam wydatek może ktoś opisać jak ma mocowane śruby jakie podkładki może długość śrub nie wiem skąd ten problem ale auto było bite z przodu i niemry albo tury to naprawiały
