Robert_e30
Treść opublikowana przez Robert_e30
  1. Robert_e30
    Nierowna praca m40
    gdyby to było tylko na gazie to by mozna regulowac instalacje.Problem jest na benzynie a takze na gazie tyle ze na gazie bardziej czuc Gaz miałem regulowany na analizatorze i jest ok to nie instalacja.Spala w normie jak przed kłopotem
  2. Robert_e30
    Nierowna praca m40
    poduchy sprawdzałem są całe, moze amor silnika ale to mysle ze nie było by roznicy benzyna a gaz.
  3. Robert_e30
    Nierowna praca m40
    :cry: Mam kłopot od około miesiaca silnik mi sie trzęsie i czuje wibracje na karoseri.Objawia sie to tak ze silnik wpada w drgania na benzynie to mniej czuc na gazie bardziej.Rozrzad sprawdzony stan idealny,przepływomierz podpinałem inny,czujnik temp nowy,swiece i kable nowe,kopułka i palec nowy Co moze byc przyczyną :?:wkreca sie do odcinki i moc ma bdb
  4. Robert_e30
    Problem z m40
    :roll: nikt nie wie od czego takie nie rowne obroty mogą byc na zimnym i w miare rozgrzania lepsze?? :?
  5. Robert_e30
    Przepływomierz
    ktos mi pisał ze moge miec zepsuty przepływomierz jak go odpinam i silnik gasnie .Problem mam taki jak wczesniej pisałem ale nikt nie odpisał :( co to moze byc http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=82400
  6. Robert_e30
    Przepływomierz
    Jak sprawdzic czy przepływomierz jest sprawny?? w m40.JAk odpinam wtyczke odrazu silnik gasnie :liar:
  7. Robert_e30
    Problem z m40
    no własnie pali w normie i na obroty idzie do odcinki jak burza. :?
  8. Robert_e30
    Problem z m40
    :( Problem z m40 Od paru dni mam kłopot z m40 po zapaleniu po nocy silnik cały telepie i nieraz zgasnie.W miare nagrzania to sie stabilizuje ale i tak silnik ma nie rowną prace i czuc na kascie jego drzenie. Nowe są swiece ngk,kopułka,palec kable wn.Problem pojawił sie noc po naprawie-sprawdzeniu rozrzadu http://www.allegro.pl/ite...ze_opel_8v.html na 1 i 4 gar zostały załozone rolki z m43 bo tam wałek wykazywał nie duze zuzucia.Ale czy od rozrzadu takie objawy? mogą byc na gorącym idzie jak burza do odciecia.silniczek krokowy jest sprawny.Jaki moze byc powod takiej pracy silnika.Myslałem ze to poducha zerwana ale nie bo na zimnym az przygasa.Wyglada to troche jak by łapał lewe powietrze na kolektorze dolotowym ale nie widze nieszczelnosci.sonde tez odpinałem i nie było roznicy w pracy silnika
