lukaszawf
    nie powiem
    londyn
Osiągnięcia lukaszawf
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lukaszawf
    E39 2002 zakup bumki
    mam do sprzedani 530 d 2002 85 tys kilometrów przebiegu mozliwosć sprawdzenia w aso tel511 80 92 28 od 1 własciciela sedan
  2. Juz wszystko jasne olej po wymianie odpowietrzenia głowicy dopiero sie wypalił po 300 kilometrach z wydechu i z reszty kanałów a teraz już nic nie kopci i równo pracuje DZIEKI ZA PODPOWIEDZI !!! :D
  3. Juz wszystko jasne olej po wymianie odpowietrzenia głowicy dopiero sie wypalił po 300 kilometrach z wydechu i z reszty kanałów a teraz już nic nie kopci i równo pracuje DZIEKI ZA PODPOWIEDZI !!! :D
  4. prosze o podpowiedzi jak sie dowiedziec skad ten olej sie tam dostaje? :?
  5. witam wiec tak kupilem auto nie dawno jeszcze prawie nim nie jezdzilem a dzisiaj bylem w bmw w serwisie nic nie znalezli a silnik chodzil normalnie tzn nie telepał sie podobno jeden wtryskiwacz jest bardziej złuzyty ale jeszcze w normie te czesci co wymieniono (kolektor ssacy zawór egr rure dolotu powietrza do turbiny )to dla tego ze pop[rzedni wlasciciel nie chcilal placic za usuniecie prawdziwego problemu a mianowicie olej dostaje sie do spalin tak tez dlatego wymienil tylko te zachlapane olejem czesci zeby na jakis czas chodzil lepiej (do sprzedarzy) a ja teraz albo dogadam sie z poprzednim wlascicielem tu w angli albo wezme go do sondu za ukrycie wady.za auto dałem 8500tys funtów więc ok ale bede chciał albo jakies 2000tys funtów na naprawe albo oddam auto bo nie wiem czemu bierze olej pewnie to nie turbo (ale jak to sprawdzic samamu bo pewnie tylko pod kompa podpieli a przecierz czy turbo puszcza olej komp nie powie) moze to cos w głowicy cos w glowicy może uszczelka albo jeszcze indziej czuc spalony olej w wydechu byc może to też przez to autem czasem telepie bo sie zawór egr przybrudzi albo z jakieis innej przyczyny.to raczej nie turbo bo wczesniej wymieniono turbo intake pipe (rure wlotu powietrza do turbiny bo byla zapieczona olejem ) a z kad tam olej sie mogl wziac?
  6. lukaszawf
    jaki to silnik M57
    pewnie dlatego ze to 3 litrowy silnik tylko z innym oprogramowaniem i osprzetem 525d to trzy litry.pozdro
  7. +dzisiaj nic nie kopci jak zimny chodzil jak zegarek a jak sie rozgrza poprostu go wybija z rytmu im cieplej tym gorzej??? :?
  8. plynu nie ubywa a z olejem nie wiem bo auto dopiero kupilem wiec duzo nie wyjezdzilem.
  9. musi sie olej dostawac do spalin???
  10. ja za to nie placiłem tylko poprzedni własciciel w serwisie wiec ok ale nic to i tak nie pomogło bo nie usunieto przyczyny w piątek jade na reklamacje do bmw i zobaczymy!!!czy znajdą w koncu przyczyne a nie bedą usuwac tylko objawy!!!
  11. auto po odpaleniu na zimnym silniku lekko wypada z obrotów i lekko kopci na siwo a jak sie rozgrzeje jest jeszcze gorzej 250 kilometrów temu z tego samego powod wymieniono kolektor ssacy zawór egr i bo były zawalone zapieczonym olejem oraz wymieniono breather czyli separator oleju.czuc olej w spalinach przebieg to 80 tys kilometrów wie ktoś coś może na ten temat. nie lada zagadka co może być przyczyną bo tak to nie pojeżdze? :( witam wiec tak kupilem auto nie dawno jeszcze prawie nim nie jezdzilem a dzisiaj bylem w bmw w serwisie nic nie znalezli a silnik chodzil normalnie tzn nie telepał sie podobno jeden wtryskiwacz jest bardziej złuzyty ale jeszcze w normie te czesci co wymieniono to dla tego ze pop[rzedni wlasciciel nie chcilal placic za usuniecie prawdziwego problemu a mianowicie olej dostaje sie do spalin tak tez dlatego wymienil tylko te zachlapane olejem czesci zeby na jakis czas chodzil lepiej (do sprzedarzy) a ja teraz albo dogadam sie z poprzednim wlascicielem tu w angli albo wezme go do sondu za ukrycie wady.za auto dałem 8500tys funtów więc ok ale bede chciał albo jakies 2000tys funtów na naprawe albo oddam auto bo nie wiem czemu bierze olej pewnie to nie turbo (ale jak to sprawdzic samamu bo pewnie tylko pod kompa podpieli a przecierz czy turbo puszcza olej komp nie powie) moze to cos w głowicy cos w glowicy może uszczelka albo jeszcze indziej czuc spalony olej w wydechu byc może to też przez to autem czasem telepie bo sie zawór egr przybrudzi albo z jakieis innej przyczyny.to raczej nie turbo bo wczesniej wymieniono turbo intake pipe (rure wlotu powietrza do turbiny bo byla zapieczona olejem ) a z kad tam olej sie mogl wziac?
