killgore
    E36 325i
    Jasło
Osiągnięcia killgore
  1. Witam, temat pewnie wałkowany setki razy ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc założyłem ten wątek. Zamierzam kupić do swojej E36 felgi 17 cali Motorsport wzór Styling 24 M-Doppelspeiche, podobne jak te na fotce poniżej. Według realoem wymiary tych felg to 7,5 cala na przód i 8,5 na tył przy ET 41. http://decrass.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_024.jpg Ostatnio znalazłem na allegro podobny wzór felg, ale z innymi wymiarami - 8J x 17 ET 35 , wyglądają jak poniżej, mają większy rant niż te z realoem oraz nie mają otworów w ramionach http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/702/53/85/702538530_1 moje pytanie brzmi, czy te felgi mają coś wspólnego z oryginalnymi? Jeśli nie to czy ktoś orientuje się jaka firma produkuje tą akurat wersje, czy warto się w to wogóle pchać? Druga sprawa, na realoem po wybraniu z katalogu E36 M3 są dwie wersje felg Styling 24, jedna z wybitym logiem Motorsport, ta jest podpisana jako "felga kuta", poniżej link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB91&mospid=47448&btnr=36_0201&hg=36&fg=15 Druga natomiast jest bez napisu Motorsport, ale za to w podpisie jest "felga polerowana", poniżej link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB91&mospid=47448&btnr=36_0202&hg=36&fg=15 Czy faktycznie kute były tylko te felgi z napisem Motorsport, a bez tego napisu już nie są kute ?
  2. Dzięki, będe próbował, żeczywiście trzyma bardzo mocno, ciężko będzie w rękach to rozdzielić.
  3. Witam, zakupiłem do mojej E36 sedan lusterka oryginalne z mpakietu. Jedno lusterko jest delikatnie uszkodzone i chciałbym je rozebrać - oddzielić adapter od samego lusterka. Wyjąłem już wkład i silniczki ze środka lusterka, ale nie ma widocznych żadnych śrub czy mocowań które trzymałyby razem adapter i lusterko. Niechciałbym niczego urwać więc mam pytanie, jak rozdziela się adapter od lusterka? Mam użyć siły czy jest na to jakiś trik? Czy te lusterka z mpakietu można jakoś złożyć (np. na myjni) czy są one przytwierdzone na stałe? Zaznaczam że lusterka są oryginalne. Szukałem na forum ale nic na ten temat nie znalazłem Pozdrawiam
  4. killgore
    klakson nie działa
    Podstawa to sprawdz miernikiem (o ile taki posiadasz) czy na wtyczce pod zderzakiem jest prąd na pinach kiedy naciskasz klakson, będziesz wtedy wiedział czy prąd wogóle dochodzi do klaksonu. Jeśli prąd dochodzi a nie trąbi to klakson pod zderzakiem do wymiany, ja tak miałem u siebie w E36. Kupiłem komplet 2szt wysoko i niskotonowy na allegro od E34 za 35zł+wysyłka i śmiga. W E36 jest to samo co w E34, może w E46 też jest to samo. Pozdrawiam
  5. Witam, kolego chyba coś te wymiary pomyliłeś, mam akurat nówkę sprężyne na tył którą sprzedaje na allegro i średnica zwoju na końcach to ok7cm-7,5cm (licząc po zewnętrznej zwoju) natomiast na środku sprężyny w najszerszym miejscu zwój ma średnicę ok 14,5cm. Wysokość nowej spręzyny to ok. 24cm a grubość prętu to 14mm Fotke tej sprężyny możesz zobaczyć na mojej aukcji pod tym adresem http://www.allegro.pl/item368226231_nowa_sprezyna_sprezyny_bmw_e36_tyl_tylna.html Pozdrawiam
  6. Witam, felgi z ET20 jak najbardziej pasują do E36 ale zależy jaka jest szerokość tych felg i szerokość opony. Przerabiałem już ten temat. Ja osobiście w zimie jeżdze na stalowych 15cali szerokość 6,5cala z E34 z oponami 195 i niema najmniejszych problemów z obcieraniem. Na lato niedawno kupiłem alusy z E39 16cali ET20 ale już 7,5cala szerokości i już zaczęły się delikatne problemy. Założyłem na nie opony 205/55/16. Z przodem nie ma najmniejszych problemów, a z tyłu opony niekiedy obcierają o nadkola przy przejeżdzaniu przez nierówności lub podczas przewożenia wiekszego ładunku. Rozwiązałem ten problem najmniejszym kosztem czyli kupiłem na allegro 4 gumy usztywniające sprężyny po 3,50zł za sztuke, włożyłem je po 2 gumy w każdą sprężyne na tył (1szt na sprężyne nie zdała egzaminu) i na razie jest ok. Wniosek - alusy ET20 jak najbardziej pasują ale maksymalnie 7,5cala szerokości i 205 opony (i to z delikatnymi problemami), natomiast przy węższej oponie lub/i węższej feldze nie ma żadnych problemów. Teraz na tych 16stkach moja E36 wygląda jakby miała opony 225 założone :dance: Pozdrawiam
