maar79
35 -
Treść opublikowana przez maar79
około 200 zł ja nie zamawiałem bo problem u mnie na razie ustąpił
Pszyman, dzięki wielkie to jest dokładnie to czego mi było trzeba, już pobrałem instrukcje wymiany ze zdjęciami, jutro zamówię część u Dilera. Dziękuje i pozdrawiam
Od kilku dni mam uciążliwy problem. Nie mogę otworzyć szyby w pokrywie tylnej, naciskam guzik przy podstawie wycieraczki i nic. Jak odpalę auto szyba sama się otwiera i zwalnia roletę. Pierwsze dwa dni było tak ze tylko po bezskutecznej próbie otwarcia szyby i późniejszym odpaleniu auta szyba się otwierała, teraz otwiera się po każdym odpaleniu auta. Ciekawe że nie po przekręceniu kluczyka ale dopiero po odpaleniu silnika. Czy ktoś miał taki cyrk w aucie ? Pozdrawiam
Koledzy mam taki problem, tylna prawa lampa, żarówka zewnętrzna nie świeci. Na komp, pokazuje uszkodzoną żarówkę prawego STOPU, żarówka jest dobra styki były czyszczone. Błąd nie pokazuje się na stałe w liście błędów w zakładce Service, ale co jakieś 2-3 minuty wyskakuje i dzwoni w aucie. Byłem u znajomego mechanika, który twierdzi ze w e61 styki w tylnych lampach się wypalają i wtedy trzeba wymienić całą lampę. Czy któryś z Was to przerabiał i może coś doradzić?
Opony zimowe - połączone tematy o zimówkach
maar79 odpowiedział(a) na Kowal e-36 temat w Felgi i opony
Powiem Ci że jak pozbywałem się moich letnich RF, to po zdjęciu przedniej opony od wewnętrznej strony było pionowe pęknięcie tego grubego boku opony, wszystko trzymało się na włosku. niby bezpieczniej ale jak już coś walnie to z hukiem. Na nasze drogi uważam że mimo wszystko lepsze są normalne opony. -
Dzięki za radę, faktycznie może być inna przyczyna niż spalone ledy bo od 3 dni pokazue mi że spalona jest żarówka prawa od stopu
Ja zrezygnowałem z RF na letnich i zimowych , na polskie drogi są za twarde. W serwisie za 800 zl kupijesz zestaw dojazdowy który pasuje do pod podłogę. -
A gdzie można wpisać numer VIN i dostać listę wyposażenia?
Ja właśnie kupiłem MICHELIN Pilot Alpin PA3 225/50R17 98V XL długo szukałem i czytałem opinie, i chyba dokonałem dobrego wyboru. Dam znać po pierwszym śniegu -
Czy nikt nie miał tego problemu, możliwe że to wina kabli? bo diody raczej powinny być długowieczne.
Witam Czy diodowe światło stopu trzeba wymienić w całości czy wymienia się poszczególne diody? Jak się do tego najlepiej dobrać? Pozdrawiam
U mnie padl odbiornik, ktory znajduje sie w spojlerze. Dlatego nie dzialal pilot od centralnego. Wymiana to koszt okolo 900 zl
Hej dzięki za link, problem wysąpił 5 dni po zainstalowaniu ipoda. wcześniej bez problemow
Witam Tak jak w temacie, pilot w kluczyku (stary typ trzy przyciski) nie otwira/zamyka zentralnego, żadnen przycisk nie reaguje, sprawdziłem zapasowy kluczyk, też nie działa, po około 20 minutach po tym jak pierwszy raz nie udało mi się otworzyć auta pilotem, system sam się przestawił na język niemiecki. Macie pomysł co się moglo stać, około 4 dni wcześniej instalowałem moduł iPoda zamiast zmieniarki, i zmiana języka może wskoczyła z tego powodu.
krecik5 ja mam ten sam problem w 535d, jak spokojnie przyśpieszam z 120kmh to obroty falują +/- 300 obr/min nie zawsze w prawdzie ale trochę to wkurzające że coś nie gra. Diagnozowałem to we wroclaiu u znajomego ktory specjalizuje się w BMW i też powiedział że należy wgrać update softu, i powinno być git. U ciebie przy jakich obrotach się to falowanie pojawia?
dokładnie tak jak piszesz Motoolo, odpalam auto wyświetlacz jest czarny i raz na 30-40 sekund błyśnie na biało, słychać że napęd od płyty coś mieli tak jak napęd komputera, resetowanie systemu przes wciśnięcie przycisków od wyjmowania Ļlyty jednocześnie z wciśnięciem pokrętła od głośności nic nie daje, stało mi się tak na razie 4 razy więc nie ma tragedii ale cos sie szykuje:)
Sorry za pytanie ale jak sprawdzić z kiedy jest soft u mnie? Auto jest 08.2005
Witam Zdarzylo mi się 4 razy że po uruchomieniu samochodu nie zaświecil się wyświetlacz w navi pro. Jezt zupełnie czarny i raz na 30-40 sekund błyśnie tyko cały na biało, oczywiście nie działa sterowanie ogrzewaniem i nic związanego z iDrivem. pierwszy raz stało mi się tak w niemczech i dopiero w serwisie bmw gość pokazał mi jak resetować syetem (wciskając guzik od wysuwania plyty cd i dvd równocześnie z pokrętłem od regulacji głośności) wtedy pomogło, jak stało misię tak kilka dni temu to resetowanie nic nie dało i dopiero po wyłączeniu auta i uruchomieniu po 30 minutach wszystko wrocilo do normy. Macie pomysł co się dzieje?
po wykasowaniu błędów i wyczyszczeniu pamięci sterownika wszystko gra, może są różne tryby awaryjne, auto jezdzi dobrze, to nie będę szukał dziury w całym, 2 miesiące temu miałem robiny przegląd w serwisie, który nic nie wykazał, więc może błędy jednak szasami wskakują same bez większego powodu. Jak coś się zmieni dam znać :)
Byłem wczoraj u znajomego z Auto-Chip, podłączył do kompa, skrzynia była w trybie awaryjnym, wykasował błędy i pamięć sterownika skrzyni, i wszystko przeszło, auto teraz jedzie zupełnie inaczej.
Miałem problem z używanie iPgona pierwszej generacji, parował się normalnie, można było przeglądać i wybierać wszystkie kontakty przez iDrive, ale jak dzwonilem to po chwili rozmowa była przerywana i objawy jak przy traceniu sygnału gsm, Teraz jak wymieniłem na iPhona 3G wszystko działa super, zero problemów, czyli w moim przypadku ewidentnie wina telefonu była za pierwszym razem
Maxx 77, czy u Ciebie dzieje się tak przy tej samej prędkości co u mnie? w trybie "D" jest ok?
Witam ponownie, Dzisiaj jadąc okolo 115-120 km/h przy obrotach 2000, zaczęło mi szarpać autem, efekt taki jak gdyby skrzynia biegów nie mogła się zdecydować czy wrzucić już wyższy bieg czy niższy i tak na zmiane je przełczała. obroty oczywiście też falowaly w zakresie 1800 -2000, problem znikał jak zwolniłem lub przyśpieszyłem. Objaw ten się pojawia przy delikatnym rozpędzaniu auta, i utrzymanej prędkości 120 km/h. moje pytanie do Was jest takie, właściwie dwa pytania. Czy ktoś już się z czymś takim spotkał i czy jest możliwe wykasowanie jakiegoś sterownika od skrzyni biegów, który uczy się stylu jazdy i do niego dobiera kiedy zmienić bieg, słyszalem ze takie patenty są w E60. Czy może to jest moczątek końca skrzyni ? auto nie pokazuje błędów jest serwisowane w ASO i ma przejechane 105000[/code]
Witam czy jest mozliwosc kupic ta żarówkę mocniejszą tak żeby ringi mocniej świeciły ?
