lukasproject
    nie powiem
    Łódź/Rawicz :)
Osiągnięcia lukasproject
  1. Witam!! Chciałbym przedstawić swój przypadek w tym temacie. Wydawało mi się, że wymiana przebiegnie bez problemu, E36 coupe '92 z klimą. Wybadałem, że na podszybiu nie ma filtrów, więc powinny być w kokpicie. Po zdemontowaniu schowka zobaczyłem to: http://images30.fotosik.pl/229/b5c3e759394ba8bdm.jpg http://images33.fotosik.pl/286/5f2358ea15be7e10m.jpg Tak wygląda nawiew na nogi, bo też jest inny niż opisywano wyżej. http://images25.fotosik.pl/228/6b36335ce78b32dam.jpg Zdemontowałem więc kostkę z przekaźnikami http://images31.fotosik.pl/285/340d87357ea8b28dm.jpg Doszedłem do wniosku, że filtr musi znajdować się za tą obudową z wtyczką http://images34.fotosik.pl/285/0365044522b46d14m.jpghttp://images34.fotosik.pl/285/08804f498d2e193em.jpghttp://images30.fotosik.pl/229/7d2ea81647868e9bm.jpg Tak wygląda sytuacja po wyjęciu filtra i sam filtr http://images33.fotosik.pl/286/489672dc49527feam.jpg http://images31.fotosik.pl/285/c376d428e70622c5m.jpghttp://images28.fotosik.pl/230/ee8d1c3154696f6cm.jpg I tu jest problem!! Jest zupełnie inny niż te oferowane przez Mann'a i Filtrona!! Szukałem i nie znalazłem. W sklepie pokazałem na wzór, gość powiedział, że ściągnie. Potem okazało się jednak, że ściągnął typówkę!!! Ma takie wymiary: 333x185x20mm. jest znacząco większy od typowego zamniennika! Postanowiłem go wyczyścić i wsadzić ponownie... przed tym skleiłem ramkę, bo pękła przy wyciąganiu. Nie da się jej wyginać, czy załamywać. Po całej operacji sytuacja z nawiewem się poprawiła znacząco!!! Czuć nawiew powietrza już od pierwszego biegu. Wcześnie dopiero 3 coś dawał. a razie zostanę przy nim, będę szukał dalej nowego, jak najbardziej zbliżonego wymiarami. mam nadzieję, że komuś się przyda ten opis? Pozdrawiam!!
