marian__
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia marian__
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam mam pytanie bo chce wymienic sprzeglo u siebie w aucie i czy samemu dam rade wymienic je czy lepiej dac mechanikowi zeby wymienil:>?? chodzi mi o to czy trudno sie wymienia czy nie?
  2. witam Nie jestem obeznany dobrze w mechanice auto wiec pisze tu moze ktos mi pomoze... Wiec moj problem polega na tym iz gdy przyspieszam slchac z tylu stuki a dokladnie z lewej strony, znajomy mowi ze moga byc to przeguby a wy jak sadzicie?? prosze o pomoc....
  3. WITAM. Wczoraj wymienilem klocki z przodu i po przejechaniu paru kilometrow zaczely przy hamowaniu piszczesc. moje pytaie jest takie czy sprzedali mi jakies lipne klocki czy poprostu musza one sie dotrzec. Jesli chodzi ofirme klockow to nie pamietam ale nie sa to napewno ATF.
  4. marian__
    jak sie robi reset kompa
    Wiatm Ostatnio wyciagalem i czyscilem silniczek krokowy i po tej operacji jak go zamontowalem zaczelo mi za duzo paliwa podawac... i slyszalem ze ponoc trzeba jechac do mechanika na ustawienie ponowne silniczka komputerowo, a moje pytanie jest taki czy da sie inaczej jakos ustawic ten silniczek np przez reste kompa czy jak? i jak to sie dokladniej robi. szukalem na forum ale nie moge znalesc. Jest to BMW e30 1.6 benzyna
  5. a mozecie mi powiedziec w ktorym miejscu jest ten krokowiec??
  6. witam mam pytanko jakie powinnna miec obroty bmka e 30 1.6 benzyna . ja mam niecale 400..
  7. ale te drzwi byly juz otwarte pasazer wychodzil juz..., a ja poprostu zamiast patrzec co sie dziej na ulicy to patrzylem po domach gfdzie jest taki numer. a ubezpieczony jestem w alianz
  8. Witam dzis jadac sobie ulica szukalem numeru bramy i nie zauwazylem ze w aucie stojacym na poboczu otwieraja sie drzwi i uderzylem ale w aucie poszkodowanego jest male wgniecenie, obeszlosie bez policji, spisalismy oswiadczenie itd. teraz moje pytanie jest takie ile mniej wiecej sciagna mi z ubezpieczenia za ta kolizje.ile procent mi odbiora ze znizki powiem tyle ze teraz mam 10%.
  9. witam poszukuje sklepu we wrocławiu w ktorym dostane pompe paliwa do bmw e 30 1.6 benzyna 73kW.
  10. instrukcja obslugi pilnie
  11. a moze byc takie cos ze ojciec nalal ropy i dlatego?? bo mowil ze pojechal na stacje zalal ale nie pamieta co i po wyjezdzie ze stacji stracil moc i zgasl.
  12. witam dzis jadac sobie spokojnie bmka zaczela cos slabnac i zgasla i nie moge jej juz odpalic paliwo podaje iskra jest a nie moze odpalic. jest to bmw e 30 1.6 benzyna, nie ma zadnego odciecia zaplonu lub cos w tym stylu wiec nie wiem co sie dzieje. prosze was o pomoc
  13. jak on wyglada i w ktorym miejscu jest??? i jak go sie odpowietrza bo cos takiego znalazlem jak odpowietrznik kolo skrzyni ale jak sie odpowietrza??
  14. wiec sprawdzilem i te wrzucanie biegow dalej jest ale to nie od hamulca tylko od sprzegła. jak podpompuje troche sprzeglo to biegi zaczynaja wchodzic.. wiec nie wiem co jest a i iczasem sprzeglo zostaje w polowie nie wiem czemu... moze byc to przyczyna zapowietrzenia sprzeglalub malo plynu hamulcowego??bo slyszalem ze tu jest sprzseglo hydrauliczne i pobiera on plyn hamulcowy z tego zbiornika co na hamulce... a i jak kupilem go to mialem hamulce jak zyleta teraz troche oslably . jak bym mial dolac plynu hamulcowego to jakiego moze byc DOT 3 i czy musze odpowietrzac czy nie??.a i jeszcze pod czas hamowania slysze jakies piski czyzby to sie tarcze konczyly ??prosze o pomoc
  15. ten 2 link nie dziala wogole...
