krzysiek735
    E39 525TDS
    Włocławek
Osiągnięcia krzysiek735
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. krzysiek735
    MONITOR E38
    Możesz mi pomóc z opisem wtyczki od monitora (monitor 4:3). Mam tam 6 przewodów w tym 3 podwójne: 1. czarny – połączony jest z niebieską wtyczką 2. czerwono/zielony 3. brązowo/czerwony 4. trzy przewody w koszulce czarnej: gruby brązowy + cienki czarny Kiedyś po otwarciu drzwi zapalało się podświetlenie monitora – teraz tego nie ma, tak jakby nie było zasilania. Monitor zapala mi się sporadyczne podczas dłuższej jazdy (trasa) oraz podczas dynamicznej jazdy po mieście. http://krido.republika.pl/monitor/DSC06973.JPG http://krido.republika.pl/monitor/DSC06974.JPG http://krido.republika.pl/monitor/DSC06976.JPG http://krido.republika.pl/monitor/DSC06977.JPG
  2. Na tej płycie jest też kilka informacji z mojej strony www.bmw7.friko.pl Allegro cały czas kasuje konta tego gościa.
  3. małe sprostowanie aktualnie stroną Ogólnopolskiego Rejestu Rekinów www.BMW-ORR.org zajmują się ludzie z włocławka: bacho ([email protected]), makri ([email protected]) i ja krzysiek735 ([email protected]) ja natomiast zajmuje się tylko aktualizacją strony www
  4. a może po kolorach będziecie wiedzieć: http://www.bmw-orr.org/bmw7/e32_11.jpg http://www.bmw-orr.org/bmw7/e32_14.jpg reszta fotek http://www.bmw-orr.org/bmw7/e32_12.jpg http://www.bmw-orr.org/bmw7/e32_13.jpg http://www.bmw-orr.org/bmw7/e32_15.jpg
  5. Witam Potrzebuje opis przekaźników do E32 735iL 89r.: przód - pod maską tył - pod tylnym siedzeniem
  6. podłączyłem wczoraj dwa miecze i dmuchawa nie ruszyła - w obydwu słychać było tylko przekaźnik jak się załącza na max obrotach - tak samo jest jak podłącze swój nadal nie wiem z którego miejsca (modułu) wychodzą 2 przewody do dmuchawy - na nich nie ma napięcia
  7. wyczyściłem co się dało i nadal nie chodzi na tej stronie http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm jest mowa o MOSFET http://bmw-orr.org/bmw7/sword.jpg wymieniał ktoś z Was te Mostet-y nadal nie wiem z którego miejsca (modułu) wychodzą 2 przewody do dmuchawy - na nich nie ma napięcia
  8. sprawdziłem potencjometry - na wszystkich trzech zmienia się oporność mam pytanko odnośnie przepalonych żarówek - czy one nie są jakimś zabezpieczeniem np. bezpiecznikiem jak wygląda sprawa podświetlenia panela sterowania nadmuchem przy włączonych światłach postojowych, mijania (w nocy to najlepiej widać) - czy włącznik dmuchawy jest jednocześnie włącznikiem oświetlenia pokręteł regulacyjnych temperatury i dmuchawy znam tą strone - dzisiaj dałem kumplowi do przetłumaczenia
  9. dodam że przed awarią jeździłem na zamkniętym obiegu powietrza a z którego modułu wychodzą przewody do dmuchawy
  10. krzysiek735
    E32 Problem z dmuchawą
    Od pewnego czasu nie działa mi dmuchawa. Najpierw przestała działać na wolnych obrotach a po pewnym czasie przestały działać max obroty - oświetlenie od potencjometrów dmuchawy i temperatury nie świecą się. http://bmw-orr.org/bmw7/e32_01.jpg http://bmw-orr.org/bmw7/e32_02.jpg Panel kontrolny jest sprawny tzn. regulacja temperatury działa - mam ciepłe i zimne powietrze z obu stron Regulacja dmuchawy otwiera mi nawiewy (w czasie jazdy ducha powietrzem) i zamyka dopływ powietrza w pozycji 0 Przełączniki rozdziału powietrza (szyba+tułów+stopy, auto, stopy) działają z obu stron. Gdy dam maksymalne obroty na dmuchawie to słyszę załączenie się przekaźnika (pod schowkiem od strony pasażera) Co to jest ? http://bmw-orr.org/bmw7/e32_03.jpg Na czerwono jest zaznaczony przekaźnik http://bmw-orr.org/bmw7/e32_04.jpg Zostało to wyjęte z tego miejsca http://bmw-orr.org/bmw7/e32_05.jpg Podłączone było do zielonej kostki http://bmw-orr.org/bmw7/e32_06.jpg Jest jeszcze jedno pudełko z elektroniką (domyślam się że jest to sterownik od nawiewu i klimatyzacji) bo bez tego nie słychać kiedy otwierają się wyloty powietrza http://bmw-orr.org/bmw7/e32_07.jpg http://bmw-orr.org/bmw7/e32_08.jpg Wyjęte zostało z tego samego miejsca co poprzedni panel: http://bmw-orr.org/bmw7/e32_05.jpg Podłączone było do niebieskiej i żółtej wtyczki (od strony pasażera) i zielonej i białej (od strony kierowcy) http://bmw-orr.org/bmw7/e32_09.jpg http://bmw-orr.org/bmw7/e32_10.jpg Po kolorach domyślam się że (strona pasażera) niebieska wtyczka jest od Panela Sterowania a żółta od sterowania prawą stroną nawiewów. Od strony kierowcy jeden kolor jest od nawiewów a drugi ? Dmuchawa jest sprawna. Została wyjęta i podłączona na krótko. Kręci w obie strony. Do niej dochodzą dwa przewody czarny i brązowo zielony - na pewno jest to + i masa Co mogło się zepsuć że dmuchawa nie działa - a może jakieś przekaźnik jest uszkodzony. Proszę o pomoc
  11. gdzie w e36 znajduje się przekaźnik paliwa
  12. witam przy odpalaniu trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem żeby autko odpaliło - w czasie jazdy jest wszystko ok co może być przyczyną - przekaźnik paliwa, regulator ciśnienia gdzie w e36 znajduje się przekaźnik paliwa
  13. wczoraj sprawdziłem jak to jest z tymi o niedomkniętymi drzwiami podczas jazdy: mam jednego gonga i przez ok. 15s pojawia się napis Tur offen i jak zgaśnie to jest jeszcze raz gong i napis. trzeci raz już tego nie ma - można tylko zobaczyć na wyświetlaczu komunikat wciskając check control.
  14. "Natomiast przyciskiem S/R można po wybraniu przyciskiem informacji zresetować lub zatrzymać: średnie zużycie paliwa, średnią prędkość, stoper albo niezależne ogrzewanie/przewietrzanie a w UHR można przywołać albo wyłączyć cogodzinny sygnał przypomnienia." więcej znajdziesz na stronie: http://www.bmw7.website.pl/porady.htm
  15. krzysiek735
    E34 Automat
    opis zmiany języka: http://bmw7.website.pl/porady-jezyk.htm
