hrs
O hrs
  • Urodziny 16.09.1974
    X5 e53 3.0d
    Jasło
Osiągnięcia hrs
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Posiadam BMW X5 e53 3.0d z 2003 r przed liftem. Auto od wiosny do jesieni zachowuje sie idealnie - przychodza temp w okolicach 0 st.C i zaczyna sie problem z odpaleniem - tak jakby byl rozladowany akumulator - albo ledwo kreci a jak juz postoi z tydzien to nawet kontrolki ledwo swieca. Akumulator jest nowy ale po jego wymianie sprawdzilem stary i okazalo sie, ze wcale nie byla potrzebna jego wymiana, wymienione obie pompy paliwa, nowe swiece poza jedna, ktorej nie dalo sie wykrecic. Moze ktos spotkal sie z takim przypadkiem
  2. hrs
    czujnik od poduszek w 520 e-39
    oki, dzięki za linka - coś teraz zakumałem :) jak zrobię to napiszę czy działa pozdro
  3. hrs
    oki, dzięki za radę, coś poczytałem na tej stronce co podesłałeś - tylko jak się dobrać do tej maty ??? Trzeba jakoś naruszyć materiał w fotelu czy jest do niej jakiś inny dostęp ??? Byłem już u kilku osób, któzy wydawałoby się, że radzili sobie z większymi problemami ale czegoś takiego jeszcze nie robili i nie mogą mi pomóc - gdybym wiedział przynajmniej jak się do tego zabrać Ktoś tam pisze o wlutowaniu jakiejś diody - tylko gdzie ją wlutować ???
  4. hrs
    Witam wszystkich Być może ten wątek był już poruszany ale jakoś nie mogę go odszukać :( Chodzi mi o ciągle świecącą się kontrolkę od poduszek Kasowałem ją przez komputer już wiele razy - czasem zaświeciła się ponownie za 2 dni, czasem za tydzień a czasem niemal od razu :( Komputer pokazuje iż chodzi o fotel pasażera Dowiadywałem się, że w tych fotelach występują jakieś siatki, które reagują na ciężar i może to być przyczyna jej naderwania Może ktoś z Was miał już taki problem i będzie mógł pomóc i podpowiedzieć jak to wyeliminować - dodam iż świecąca się kontrolka nie uruchomi poduszek w razie jakiegoś zdarzenia a skoro są one to pasowałoby aby były sprawne Z góry dzięki za rady :D pozdrawiam
