owca00
Treść opublikowana przez owca00
  1. owca00
    kontrolka ABS
    a ja mam inaczej troszkę: jadąc sobie spokojnie, delikatnie hamuje i włącza mi się abs, ale kontrolka nie świeci... parę razy włączył się nawet bez hamowania... zawsze jak jest abs w aucie to powinna się kontrolka palić przy jego włączaniu?
  2. no dobra. alarm działa bez zarzutu, ale mam problem z centralnym. Alarm wysyła z 2 przewodów krótkie impulsy na otwarcie (z pierwszego) i zamknięcie (z drugiego) siłowników. w samochodzie również są takie kable: gdy zamykam drzwi hebelkiem w drzwiach kierowcy na jednym (biały) jest krótki sygnał, przy otwieraniu natomiast jest krótki sygnał na drugim (niebiesko-popielaty). wydawało by się że wystarczy połączyć te kable, ale wtedy pali mi bezpieczniki założone na kablach od alarmu do centralnego. w aucie są jeszcze 2 inne kable: biało-zielony i biało czarny. gdy drzwi są zaryglowane, na jednym z nich cały czas jest napięcie, a na drugim nic. przy otwarciu napięcie znajduje sie na drugim. podejrzewam że to przez to, ale pewności nie mam. macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem? z góry dziękuje.
  3. mam funkcje komfort i szyby się zamykają po przytrzymaniu klucza, tylko nie wiem gdzie się wpiąć żeby te szyby mi się zamykały...
  4. Witam. jestem na etapie zakładania do e36 alarmu, i nie bardzo wiem gzie najlepiej jest się podłączyć do kierunkowskazów. próbowałem zrobić to pod awaryjne, ale nie wiem na jakiej zasadzie działa przełącznik (dochodzą do niego 4 kable). Jeszcze jedno: w alarmie mam opcje domykania szyb. da się to jakoś zainstalować w sedanie z 95 roku (przód z elektrycznymi)? z góry dziękuje i proszę o pomoc.
