Iwona
    nie powiem
    londyn
Osiągnięcia Iwona
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. W samochodzie przy pozamykanych oknach prawie tego nie slychac (jest fantastycznie wyciszony!!!) ale na zewnatrz jest strasznie.
  2. Pewien czas temu prosilam o pomoc w rozszyfrowaniu co moze byc przyczyna pisku w 316 99r. Niestety do tej pory nie udalo mi sie zlokalizowac zrodla, zastosowalam sie do wszystkich Waszych porad. Tak jak juz pisalam wymieniane byly:pompa wodna, rolki alternatora, oba paski i napinacze paskow. Ktos podpowiedzial mi ze to prawdopodobnie lozysko "na" sprzegle, szczerze nie wydaje mi sie poniewaz sprzeglo nie wplywa nijak na ten halas obojetnie czy jest wcisniete czy nie ciagle piszczy. Zdejmowane byly rowniez paski i w tym czasie rowniez nie bylo zmian w halasowaniu. Jest jednak cos co zauwazylam ze zaczyna piszczec gdy silnik sie nagrzeje obojetnie czy na biegu czy na luzie,nie reaguje na sprzeglo natomiast reaguje na pedal gazu. Przestaje wtedy gdy jest najwieksze zuzycie paliwa gdy wcisnie sie pedal gazu dosyc mocno a wskazowka pokazujaca zuzycie paliwa wedruje na max. Czy wyglada to na pompe paliwa lub ma cos wspolnego z poborem powietrza? Moze cos ze spalinami? Cos z tym rzeczy moze powodowac taki halas??? Pozdrawiam :)
  3. Iwona
    316i Pisk pod maska
    Tak, oba paski zostaly wymienione jak rowniez pompa wodna, caly napinacz paska od alternatora. Niestety nic nie pomaga. Co zrobic?!
  4. Iwona
    316i Pisk pod maska
    A gdzie mozna znalezc zbiorniczek z plynem od wspomagania? Wyglada na to ze jest to ostatnia mozliwosc jesli to nie pomoze to coz trzeba bedzie sie zaprzyjaznic z tym wyjatkowo zlosliwym i wrzaskliwym swierszczem ktory tam zamieszkal :? A tak powaznie to nieuniknione bedzie odwiedzenie serwisu BMW, ciekawe tylko czy oni beda w stanie pomoc...? Czyzby opis zlosliwych dotyczacy BWM jako Bedziesz Mial Wydatki byl trafny? Az strach pomyslec.. w miesiac po zakupie! Dziekuje za pomoc :D
  5. Iwona
    316i Pisk pod maska
    znowu prosze o pomoc... rolka napinacza paska wraz z napinaczem zostala wymieniona i nic nie pomoglo ciagle piszczy!!!! no i koncza sie koncepcje co z tym fantem zrobic? co jeszcze moze powodowac ten pisk, czy moze ktos sie z czyms takim spotkal?
  6. Iwona
    316i Pisk pod maska
    a czy mozna na chwile zdjac pasek od pompy wspomagania( i odpalic) zeby upewnic sie czy to jest przyczyna? nic sie nie stanie? :mad2: niestety juz 3 mechanikow rozlozylo rece i nie wiedzialo co to no i skasowalo mnie juz fortune. wiec wyglada na to ze mechanikowi trzeba dokladnie wytlumaczyc co autko boli i co trzeba wymienic.
  7. Iwona
    316i Pisk pod maska
    rolka napinacza paska? zauwazylam ze jedna jakby "nierowno" pracuje, a czy moze halasowac pasek, byc moze byl zalany plynem z chlodnicy (zbiorniczek wyrownawczy ciekl) i czy byloby dobrze rowniez to wymienic?
  8. Iwona
    316i Pisk pod maska
    Witam wszystkich i prosze o pomoc... Mam problem z moim BMW 316i e46(koniec 1999r.) a mianowicie "cos" piszczy pod maska i nie mam pojecia co sie dzieje.Piszczy i to dosyc glosno wtedy gdy silnik jest nagrzany tak samo na postoju jak i w trasie. Zostaly wymienione lozyska na alternatorze i pompa wodna- mialo pomoc ale nie pomoglo :cry2: Dlatego mam prosbe, moze ktos wie co to jest lub zetknal sie z takim problemem i moze mi cos doradzic. Z gory dziekuje...
