rufjo1
    nie powiem
    łask
Osiągnięcia rufjo1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. w zbiorniku jest siatka jak w niektórych lejkach nie przepuszcza wody ani inego syf.
  2. a jak z paliwem możliwe że to pompa :wink:
  3. sorry za dwa posty za dużo na dis :mad2:
  4. mam to samo i myślałem że jak wlącze zapłon to normalne
  5. mam to samo i myślałem że jak wlęczam zapłon to normalne
  6. rufjo1
    malo mocy na wolnych obr
    punkt 2 być może płynie do oleju, musisz sprawdzić olej
  7. rufjo1
    łożyska czy opony
    od wewnęcz minimalnie bierze ale nie dużo jak na moje oko :search:
  8. rufjo1
    łożyska czy opony
    szumi jak łożyska ale w zakrętach jest taki sam a by się zmieniał
  9. rufjo1
    łożyska czy opony
    zakupiłem e46 i z przodu dobiega odgłos jagby to były łożyska ale w zakrętach odgłos jest ten sam to możliwe że to opony :wink:
  10. sorry ale nie nie zaskoczyłem o co chodzi na saniu masz wzbogacone mjeszanke możliwe że to pompa wtryskowa
  11. z odmę od wspomagania ha.ok ale zaślepieniem moim zdaniem to bzdura ps. o co chodzi z tę e36 18.
  12. rufjo1
    Tuleje wachacza przedniego
    na podnośniku ja zmieniałem w domu na dwóch kobyłkach tylko że trzeba leżeć pod samochodem
  13. mysle rze to nie motor lepiej sprawc kola :duh:
  14. rufjo1
    bardzo proste tylko musisz mjec sciegacz i na twoim mjejsco wymjenil bym dwa pzdrawjam
  15. przy gazie i benzynie woda z rury to normalne, co do obrotów na lpg i na benzynie jeżeli działa tak samo to może świece. Nagrzewnice musisz odpowietrzyc poszukaj przy kolektorze ssącym węże zasilające nagrzewnice, powinien tam być mały zawór odpowietrzający :reading2:
