uve200
    nie powiem
    radom
Osiągnięcia uve200
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. oczywiscie ze hamownia pokarze. ale montowalsmy ostatnio podobny zestaw do renault megane coupe i efekt jest oszalamiajacy. runice czuc bardzo a dodal tylko 5km. ale ciekaw jestem jak jest z przebiegiem momentu?
  2. http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57-1002 jest to filtr dedykowany wlasnie do mojego silnika. daje dokladnie 9,69 konia. http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
  3. kurde co jest? tyle czasu i nikt nie wie?
  4. witam. jezdze moim 328ci juz dobre 2 lata i troche mi sie znudzilo;( ale nie chce go sprzedawac bo auto jest w idealnym stanie, a ze mam troche wolnej gotowki to wpadl mi pomysl a zeby go troche podrecic. na poczatek chcialbym zalozyc stozek K&N 57i genII lub K&N typhoon(obydwa dedykowane do tego silnika). I tu moje pierwsze pytanie czy i jesli to jak duzy i jaki negatywny plyw ma taki filtr na silnik? dodam ze 57i daje 8km a typhoon 10koni i ktory wybrac. ktory jest bezpieczniejszy? nastepnie chcialbym zrobic chip - znalazlem gosia ktory zrobi mi z 193koni na 204 i z 280nm podniesie na 322niutony. tu pytanie podobne jaki plyw nasilnik ma chip i czy jest bezpieczny? kolejne pytanie dotyczy jak bedzie wspulgrac jedno z drugim? i tez co do bezpieczenstwa? myslalem jeszcze o wydechu supersprinta albo cos podobnego dedykowanego do tego modelu ale nie lubie glosnych wygarow i sie caly czas zastanawiam. moze policili bysicie cos co daje pare kucy ale nie jest za glosne? wspulgrac :arrow: wspolgrac
  5. na szczescie nie musze wpinac miernika w kable od przeplywki. podepne ETOSa- to jest taki komputer diagnostyczny uniwersalny do wszystkich samochodow- i na nim bedzie widac jakie napiecie daje przeplywka. wielkie dzieki za pomoc
  6. w tym problem ze nie mam dostepu do dis-a, bo mieszkam za granica. mam tylko dostep w tej chwili do ETOSa a on pokazuje mi tylko wartosici w voltach jakie przeplywka wysyla do komputera.
  7. w tym problem ze nie mam dostepu do dis-a, bo mieszkam za granica. mam tylko dostep w tej chwili do ETOSa a on pokazuje mi tylko wartosici w voltach jakie przeplywka wysyla do komputera.
  8. witam wszystkich. moje pytanie dotyczy temp. powietrza zasysanego? pare dni temu podlaczylem moje BMW 328Ci do kompa i ku mojmu zaskoczeniu komp pokaza ze temperatura powietrza zasysanego wynosi 57 stopni a gdy dodaje gazu to nawet rosnie do 61 stopni. moze ja cos zle rozumuje ale moim zdaniem ta temperatura powinna malec a nie rosnac. i jeszcze jedno: jak sprawdzic przeplywomierz na kompie? chodzi mi o to ile powinien wskazywac wolnych obrotach albo na 1500 obrotow? tylko prosze nie pisac ze najlepiej to go odpiac i sie przejechac. dodam ze zainteresowalem sie tym bo wostatnim czasie auto zaczelo mi wiecej palic a mianowicie z 11 litrow na 100 poszlo na 15 teraz. dzieki a i jeszcze niech mi ktos powie gdzie ten czujnik temp. powietrza zasysanego sie znajduje?
  9. uve200
    530i MSport???
    witam dziś oglądałem e60 530i Msport z manualną skrzynią i w opisie jest, że ma 258KM. Auto z 2005r. Obok stałą podobna SE z automatem i miała 231KM. Jaka jest różnica między tymi silnikami?? czy ten mocniejszy nie ma czasem bezpośredniego wtrysku?
  10. uve200
    530i vs. 535i
    Jeśli gaz, to po co Ci V8 :?: a czemu nie?? jakby był wyraźnie mocniejszy to nie wiedzę przeszkód. Ostatecznie brat kupił......................................audi A8 z 2004r 4,2. piękne auto za psie pieniądze-na aukcji nie było zainteresowanie i kupił za równowartość 37-38tys pln. dzięki za pomoc i zainteresowanie
  11. uve200
    530i vs. 535i
    A dlaczego?? Tak jak pisałem, na tym, że to V8 (ten dzwięk, ta kultura pracy) jego zalety sie kończą? nie licząc paliwa, to ileść części dostępnych na ebay'u... jak to daje rade na gazie?? widzę tego sporo na PLG i nikt nie płakał, ale może tylko uśmiechają sie przez zęby??
  12. uve200
    530i vs. 535i
    Witam Kiedyś pytałem o opinie i porady dotyczące E39, teraz jest duże prawdopodobieństwo, że mój brat kupi taki z 2002r. Widziałem wczoraj 530i sport, czarna 66tys mil wypasione we wszystko, łącznie z tym ekranem z navi i tv. Jest bardzo ładna. Druga stoi dość dalem, ale ma silnik 3,5. Ma łądną jasną skurę i też wszystko, tylko tego tv brakuje. Czy warto się pchać w to 3,5? na papierze to to jeździ tak samo tylko pali sporo więcej.
  13. uve200
    cieknacy uszczelniacz dyfra
    a jaki olej?
  14. uve200
    cieknie mi uszczelniacz na dyferencjale i jestem zmuszony go wymienic i mam pytanko. czy jak bede go wymienial to wymienic odrazy uszczelniacze na polosiach, jaki olej zalac i czy ktos moze znalesc numer czesci bo ja za cholere nie moge.
  15. ja jezdze na 235/35/19 i 245/35/19 tyl i tez to slychac. jak kupilem auto byly 16 i tez bylo to slychac. zeby to zlikwidowac wymienilem wachacze tuleje, koncowki drazkow i dalej to slychac, to zawieszenie poprostu tak ma.
