murasz
    nie powiem
    Koszalin
Osiągnięcia murasz
  1. Po wymianie łożyska wszystko jest ok.Co do liczników to zwarcie przy czujniku powodowało błędne wskazania.
  2. Witam, posłuchałem, popatrzyłem, przejechałem sie w bagażniku i dźwiek zdaje sie dochodzić z prawej strony, co wskazywałoby na łożysko,tylko zapomniałem podlączyć czujnik z tylnego mostu i kompletnie zwariowały mi wskaźniki. Ekonometr działa odwrotnie,a prędkościomierz padł kompletnie.Reszta wskaźników działa. Myślicie że to błędy w komputerze czy wskaźniki?Mozna cos z tym zrobić?
  3. Witam, w moim aucie od jakis 2 tyg. słychać wycie dochodzace z tyłu, pojawiające sie po przekroczeniu 60km/h.Po zmniejszeniu prędkości poniżej 60 cichnie.Dodam jeszcze, ze nie ma znaczenia na ktorym biegu jade, czy sprzęgło jest wciśniete i czy auto jest "na luzie".Dżwięk jest zawsze taki sam(moze troszke głośniej przy hamowniu silnikiem) niezależnie od prędkości. Czy są to objawy padajacego dyfra, czy raczej łożysko(przy skręcaniu dżwięk sie nie zmienia)?
