Irekk
    nie powiem
    Potok G.
Osiągnięcia Irekk
  1. doszedlem ze pobor prądu spada do normalnego 0.03A jak odlacze bezpiecznik nr 30 pod tylnym siedzeniem i tez troche spada jak odlacze nr 22 w glównej puszcze. Gdzie szukac przyczyny?
  2. co do tego kompa to o co dokładnie Ci chodzi o sterowanie nawiewami? Czy może być że rozladowuje mi się bo nie wyłączam klimy?(która i tak nie działa bo nie jest nabita) a przez przypadek zobaczyłemże była włączona
  3. ok Sebast dzięki ale nie wszystkiego się dowiedziałem i tak z tych postów. 1. To prawda że jak przy wyjętym kluczyku odłanczam, wtykam kleme to iskrzy ale gdzie szukać przyczyny? 2. pobiera mi 0.8A pądu ale spada do 0,2 a jak kupowalem akumulator(Centry -silwer taki jak ma być wg. instrukcji) rok temu to gość sprawdzał i z tego co mam napisane pobór miał 0.03A 3. check control oznacza że jest coś nie tak z akumulatorem? bo wydaje mi się że z elektroniką - gdzie tego szukać i jak 4. co z tym mrugającym air bagiem - czy to on może "robić" ten pobór prądu? bo z tego co wyczytałem to słaby akumulator to powoduje więc odwrotnie.
  4. jeszcze nie dodałem że przy check control wyświetla obok czerwonego plusa
  5. pojawił mi się taki kłopot: rozładowuje mi się akumulator tak po 3 dniach(jest nowy), świeci mi check control i mruga air bag. Od razu mówię że czytałem posty i z tego co znalazłem to mruganie air bag to z tego co piszecie wina rozładowanego akumulatora tylko nie wiem dlaczego ten pada - pewnie z powodu check control. czyli według Was co mi mogło pójść? jak to sprawdzić, usunąć. Czytałem posty i nic nie znalazłem z takiego połączenia jakie mi się zrobiło. proszę o rady
