tom858
29 -
Treść opublikowana przez tom858
witam! jakby ktos mogl mi powiedziec gdzie znajduje sie gniazdo diagnostyczne bo w ksiazce nic nie ma... pozdrawiam!
miales racje wystarczylo przeczyscic..i jest z prawej strony...wielkie dzieki.... ale mam jeszcze problem z chodniczka nagrzewnicy kurcze cieknie i nie wiem czy czasami na laczeniu...wczoraj zalalem ja plynem i obsadzilem w wiaderku dzis rano dopatrzylem sie ze pod laczeniem jest mokre i plynu troche ubylo...nie wiecie czy da sie to naprawic czy trzeba kupowac nowa??
mam pytanko czy to wiatraka dmuchawy w tym modelu da sie dostac spod maski czy trzeba wyciagac cala nagrzewnice?? chodzi mi o to aby sprawdzic instalacje elektryczna poniewaz nie mam niskim biegow nadmuchu mam tylko najsilniejszy-IV sprawdzalem przy pokretle w kostce i tam jest wszystko wporzadku... prosze o pomoc
mi dzis z nawiewu polecial dymek ale on tak pachnial a to jakby plynem a to jakby przypalonym lekko powietrzem..ciezko mi okreslic ale potrzebna mi w tym kierunku pomoc
przeplywke mozesz sam spsrawdzic...na forum bylo pisane juz w jaki sposob
kolego jesli chodzi o przeplywke..to odpal silnik tylko tak zeby chodzil na benzynce i odepnij przeplywke tam jest taka kostka jesli nie bedzie zadnej roznicy to przeplywka do wymiany jesli zas odepniesz i bedzie spadal z obrotow badz ciezko sie wkrecal albo nawet gasl przeplkywka jest dobra...co do reszty niestety nie jestem Ci wstanie pomoc pozdrawiam!
ja mam benzyniaka i mam wlasnie rowniez taki wskaznik jak na duzym zdjeciu z dodatkowa kreska...i powiem Ci ze nie masz czym sie przejmowac przeciez nic zlego sie nie dzieje ta kreska pokazuje Ci ze jesli odpowietrzy sie zbiornik wejdzie Ci wiecej..jesli chcesz mozesz do bemki wlac nawet 100litrow..podniesc tyl samochodu do gory i lej paliwa a zdziwisz sie ile jeszcze moze wejsc..
witam! czy jazda z uszkodzonym przeplywomierzem moze sie zle skaczyc??czo to moze zaszkodzic??
i efekt do bani po penzlu hehe
witam! mam pytanie chcialbym sie dowiedziec jakie koszty sa pomalowania calej bmki e34 na czarno(obojetnie jaki aby nie matowy) pozdrawiam!
JESTEM LAKIERNIKEM JAK PYTANIA TO PYTAĆ CO DO LAKIEROWANIA
tom858 odpowiedział(a) na juniorszogun temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
witam! chcialbym sie dowiedziec jaki jest koszt pomalowania calej Bmki e34 czarnym lakierem(obojetnie jakim aby nie matowym) z gory dziekuje za odpowiedzi...pozdrawiam! -
pawelsl nie juz kupil za 360 zacala glowice mozna powiedziec ze uzbrojona...a jesli chodzi o gaz o przerobienie na sekwencje to roznie bywa..wiesz pytalem sie w zakladzie ile by kosztowalo samo przelozenie butli w kolo zapasowe to krzykneli 500zl z papierami a kumpel ktory zaklada gaz u siebie w garazu za butle wezmie 50zl a za robocizne wypijemy razem wodeczki troche i po sprawie a jesli bym chcial z papierami to butla kosztowala by mnie gora 120zl hehe smieszna kasa..jesli chcesz moge sie orietacyjnie dowiedziec ile by kosztowala zamiana i dac Ci znac ja tez bym chcial zmienic takze kozysc dla obydwoch by byla :D a wracajac do kolegi co mowil ze z ta instalacja to sciema niech sobie wlozy silnik 2,0l i zobaczymy jak pojezdzi co powie 1,6 silnik nie ma duzych wymogów z tego co sie orietuje niech poczyta i zobaczy czy ktos z takim silnikiem mial klopoty z gazem znajomy ma w e36 ten sam silnik(a on jest fanatykiem BMW)i to samo uwaza co ja ze ten silnik moze na zwyklej dobrze pracowac ale juz 2,0 raczej nie bedzie rewelacyjny
pawelsl bylem u mechanika i on mi powiedzial abym odpial kostke tylko wtedy jak bedzie szarpal...jesli po odpjeciu poprawi sie to znaczy ze przeplywomierz jesli nie szukac przyczyny gdzie indziej..ale nie pokojace jest to ze nie raz potrafi zasmierdziec benzyna i wlasnie nie wiem dlaczego!coz cieplo jest trzeba troche podlubac..a tak przy okazji nie masz moze glowicy do 520 12v??kumplowi pekla i poszukuje teraz
mi szarpie na benzynie wlasnie na nizszych obrotach ale najpierw mam zamiar wymienic przewody wys. napiecia bo nie podobaja mi sie jak nie przewody bede szukal dalej ale po tym co piszecie widze ze moga to byc:pompa badz przeplywomierz(dobrze rozumiem?)
z opini ludzi ktorzy zakladaja gaz wiem ze do 520 24V nie nalezy zakladac zwyklej instalacji gazowej gdyz to jest duzym zagrozeniem wlasnie miedzy innymi dla kolektora ogolnie to do zadnej buni nie powinno sie zwyklej instalacji zakladac bo nie pracuje jak powinna..niektorzy robia otwory w plastikowych kolektorach na sprezynkach zakryte dekielkami to troche zapobiega uszkodzeniu ale nie do konca..ja mam 520 12V i mam zamiar zmienic instalacje gazowa na sekwencje gdyz ta mnie nie zadowala
masz i racje... ale na wywazarce wypadla idealnie tyle ze fakt ze zgiecie nie bylo az tak kosmiczne w sumie ale koles bardzo ladnie zrobil przy czym nie duzo sobie naliczyl
a jaki dokladnie masz model 12 czy 24 zaworowy?? bo jesli 24V i zwykla instalacje gaz. to tez raczej podejrzewalbym kolektor
moze nie jestem z tych najlepszych doradcow ale powiem ze napewno nie pokazuje ci spoalania gazu. pokazuje Ci spalanie benzyny gazu jest kilka procent wiecej!
naprawa nieoplacalna... 130/szt a pogiete wszystkie... sporo ja placilem za naprawe felgi z rantem oczywiscie bez spawania 70zl za sztuke i koles zrobil elegancko!! a wiec \mowisz ze najlepszym cisnieniem bedzie wlasnie 2,9 tył i 2,4 przod.. zawsze myslalem ze z przodu musi byc wieksze cisnienie ze wzgledu na obciazenie
czy planujecie juz gdzies jakis zlocik?
wielkie dzieki!! :cool2:
kryzys zazegnany dzieki za chec pomocy
ale to jest obojętne co do rozmiaru opony?? bo ja mam u siebie 195/65 R 15 na aluskach
czy ktos mi moglby powiedziec jakie powinno byc cisnienie w ogumieniu w BMW e34 520i 12V ___________________________________________________________________________ MOD EDIT: Proszę wpisywać przy tytule kod modelu [Exx] go wybierając z listy po lewej stronie tytułu. (teraz uzupełniłem brak oznaczenia)
