tomaszBMW19is
    nie powiem
    leicester
Osiągnięcia tomaszBMW19is
  1. odnosnie wydechu to jest OK niema zadnych przedmuchow. W czwartek pojade na zlomowiec wezme caly wydech i zobaczymy,nie bede narazie kupowal nowego wydechu bo cos mi nie pasuje opinia ze katalizator jest za maly, pozatym ten katalizator to jest nowy i do tego modeu.
  2. Dzieki za odpowiec.Dzisiaj odebralem samochod z warsztatu,podloczyli pod komputer i stwierdzili za wszystko jest ok tylko trzeba zmienic katalizator bo jest nie orginalny i zamaly. Niewiem zmienie i zobaczymy. A te przewody sa ok o ktorych napisales.
  3. Witam. Mam BMW19is, od pewnego czasu przy odpalaniu zimnego silnika przez pierwsze 5-10sekund silnik pracuje nie rowno potem sie uspokaja i obroty stoja na 800rpm, a gdy sie rozgrzeje to ma za male okolo 700rpm. Na przegladzie wykazalo mi za bogata emisje spalin CO2 max0.30 wynik 6.27.na sekundowym wyszlo max0.30 wynik 1.30 a na wolnych obrotach max0.50 wynik 1.04. Zmienilem zawor kontroli powietrza,katalizator, sonde lambda.I nadal niema zmian. Swiece kable filtry sa OK. Slinik ma 140.000 przebiegu. Jak ktos mial taki przypadek lub ma jakis pomysl jak to ugrysc to z gory dziekuje.
  4. Dzieki jeszcze raz za odpowiedz. Ja i tak bede jechal na komputer bo to jest najlepsze wyjscie jak chodzi o proglemy z elektryka. Jak bede wiedzial co bylo grane to dam znac.
  5. Sonde lambda mialem wymieniana po wykryciu tej usterki i niema zmian,a czujnik o plynu chlodzacego mysle ze daje sygnal na zegar temperatury a ten jest OK. Zostaje oljowy jak myslisz mozna go sprawdzic?
  6. Czesc, dzieki za odpowiedz myslisz, ze czujnik temperatury jest zespolony z przepustnica powietrza? I chodzi ci o czujnik umieszczony w glowicy? :?
  7. Czesc. W styczniu kupilem BMW318is z silnikem 1.9.Mam jeden proglem, jak odpalam zimny silnik to przez pierwsze 20sekund silnik kuleje obroty stoja caly czas na 800rpm, tak jakby ssanie ni dzialalo, malo tego pojechalem na przeglad i wyszlo ze emisjia spalin jest za bogata w CO. Katalizator i sada lambda sa nowe, sprawdzilem odpowietrzenie pokrywy zaworow, nie idzie zaden dym-mala mgielka,nic,woda zachowoje sie tak jak powina.Pytanie co moze byc przyczyna ?
