afusdom
Treść opublikowana przez afusdom
  1. Witam Czy po założeniu takiego czujnika trzeba podjechać na komputer i coś resetować ? Zakupiłem identyczny jak ten http://moto.allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-bmw-e46-oryginalny-i2867798923.html i dalej w garażu arktyka(-40) , dodam iż nie dawno zakładałem i aktywowałem manetkę ale jeszcze wtedy nie był wpięty termometr . Dzięki serdeczne za info .
  2. afusdom
    320d Tajemniczy otwór :)
    Brat od którego dostałem auto też nie ma pojęcia od czego jest ta "pchełka usb" a z pierwszym właścicielem hiszpanem nie ma kontaktu , nie wygląda mi to na domową instalację tylko firmową a w opisie obsługi e46 nie znalazłem tego zastosowania .Na pchełce jest logo diametu http://my.imageshack.us/v_images.php
  3. afusdom
    wyłączenie mam standardowe w komorze silnika
  4. afusdom
    Witam serdecznie mam pytanie do czego służy ten otwór znajdujący się w schowku pasażera? http://imageshack.us/photo/my-images/94/zdjcie0090hf.jpg/ przy kluczach dynda mi się podobny do pendriva breloczek , za cholerke nie mam pojęcia z czym to się je :) nie mam ochoty bezmyślnie wkładać i przekręcać .
  5. przez dobrą minutę syczało powietrze i leciały drobinki paliwa , ale po chwili tak zaczęło dawać paliwo i silnik zaraz zaskoczył ,serdeczne podziękowanie dla yoshimura01 metoda prosta i skuteczna
  6. p.Krzysztofie czy jest możliwość opisania właściwej kolejności czynności podczas odpowietrzenia tego układu , byłbym bardzo wdzięczny Witek.
  7. 15 litrów nie dużo czyli warsztat a nie adam słodowy :)
  8. Witam serdecznie tak jak w temacie zmuszony byłem kontynuować jazdę na zapalonej kontrolce rezerwy i do cpn dojechałem , nie było żadnego szarpania ani krztuszenia po drodze .Po zatankowaniu niestety nie może odpalić ,ładnie kręci ale tak jak by paliwo nie dochodziło do silnika.
  9. Witam mam prośbę jak w temacie :) nr. WBAAL71040KE37863 serdeczne podziękowania
  10. usterka prozaiczna w miejscu gdzie maska dotyka przycisk krańcówki wytarł się lakier i zrobiło się wgłębienie i to powodowało że krańcówka nie była domknięta :) dzięki za podpowiedź . Temat do zamknięcia
  11. Tak jak napisał Boggy e36 krańcówka maski , po odpięciu jej wszystko wróciło do normy , alarm się nie wzbudza w weekend pooglądam ten włącznik
  12. Witam No to się dzisiaj rozpisałem , mam problem a mianowicie gdy zamykam auto z pilota po około 10 sek słychać jak bipa w ten sam sposób jak bym miał niedomkniętą szybę . Skutkuje to wzbudzaniem alarmu i ciągłym bieganiem do auta . Z powodu tego objawu musze zamykać auto z kluczyka żenada :) Czekam na jakieś sugestie
  13. afusdom
    320 d brak mocy
    no to będzie problem mieszkam w szczecinie a naprawa była w płocku :(
  14. afusdom
    320 d brak mocy
    Witam serdecznie, problem pojawił się po wizycie w serwisie w czasie której wymieniono mi pompę wodną i paski oraz wymieniono olej z filtrami. Wcześniej nigdy nie potrzebowałem redukcji z 5 na 4 bieg przy wyprzedzaniu zbierał się od razu a teraz tragedia , jeszcze pojawiło się zwiększone spalanie na poziomie 10 -12 w trasie .
  15. Witam chciałbym poprowadzić w miare możliwości bezinwazyjnie kabel 2 żyłowy z silnika do kabiny,czy jest taka opcja ?
  16. Mam pytanko w dobie horrendalnych cen za oryginalny komplet navi do e46 mam pytanie czy jest możliwość podłączenia zestawów z innych marek (audi,vw) pomijam estetykę montażu.Serdecznie dziękuję za info.
  17. czyli Gregus diody ci mrugają a jak się powiercisz to zapala się i fotel grzeje?ciężko sobie wyobrazic że padły mi dwie maty ale cóż życie :mad2:
  18. A jak przełożysz kable to masz to samo dalej,chcę ewentualnie wykluczyc uszkodzenie włącznika
  19. Witam serdecznie Mam problem z przyciskami od grzania foteli ,jak włączam to tylko mrugają i ciemnośc,dzieje się to z obydwoma włącznikami. I drugie pytanko czy poduszka będzie pasowac z kierownicy czteroramiennej do trójramiennej(chodzi o dołożenie multifunkcji w aucie) Serdeczne dzięki AFUS
