VASQUEZ
Treść opublikowana przez VASQUEZ
  1. VASQUEZ
    Ksenony nisko świecą
    Witam ! Mam problem z oryginalnymi xenonami, miałem założone letnie opony 17', po zmianie na zimowe 15' , ksenony zaczeły bardzo blisko świecić ,może 10-15 m! System samopoziomujący działa! Chciałbym dodać ,że mam jeszcze założony gwintowany zawias i auto jest jeszcze bardziej niższe po zmianie kół! Jest jakiś sposób aby podnieść xenon do góry aby świeciły dalej ? DZIĘKI
  2. Dzisiaj byłem w Urzędzie celnym i sprawa wyglada nieciekawie ! Zostało wszczęte postępowanie wobec mojej sprawy i potrwa minimum jeszcze dwa tygodnie ! Moje tłumaczenia że umowa jest 100 % oryginalna , nic nie dają ! Nie interesuje ich ile jest wpisane na rachunku , cenę pojazdu biorą z eurotax-u ,minus 35% i od tej kwoty naliczana jest akcyza! Jakiekolwiek rachunki sa mało istotne i tak powołuja biegłego rzeczoznawce do opisania auta ! Muszą być powazne braki i totalne uszkodzenia (ale wtedy wsadzamy na minę pana diagnostę ze stacji diagnostycznej,jak przeszedł I badania) Dowiedziałem sie jeszcze od celnika , ze maja 5 lat na spawdzanie rachunków i że została powołana spacjalna komórka w Urzędzie celnym do weryfikacji rachunków ! Moze znacie jakiś przepis żeby ich zagiąć , że kwesionują moją umowę kupna-sprzedazy! Przypomne że umowe mam oryginalną niemiecka prywatną , z oryginalnym podpisem byłego własciciela !
  3. Tak jak mówisz !! Mleczko 3M + polerka na szlifierce katowej rozwiązał problem ! Efekt-jak nowe ! Dzięki !
  4. Witam ! Mam pytanie do was,czym polerować i jaką pastą na wyjsciowo klosze? Ja polerowałem miękką szmatką na kostce z korka i pastą Faurecla G3 na mokro i teraz mam delikatne ryski od pasty ! Może ta pasta G3 jest za mocno ścierna?
  5. Tak, pojemnośc to 2200cm/3, czyli 13,6 %akcyzy ! To nie jest żadne przesłuchanie ! Dostałem wezwanie z UC żebym udokumentował taka wartośc auta jaka jest w umowie, czyli rachunki lub faktury kupna auta, faktury za naprawe itp...! Umowę mam oryginalna niemiecka ,kupiłem prywatnie ! Tu nie chodzi o jakies marudzenie z celnikiem ,ale powiedzieli mi że maja taki "prikaz" odgórny !Auto które mają zaniżona wartośc do weryfikacji ! Trochę mam kisiel w gaciach ! :modlitwa: Czy jest sens kopania się z koniem !!!
  6. Witam ! No i mam problem ! Pare dni temu byłem zapłacic akcyzę w UC za auto! Miałem na umowie 1000E za 320 z 2000 roku ! zapłaciłem 500 zł !Dzisiaj dostałem od nich pismo -WERYFIKACJA AKCYZY ! Zaniżona wartość auta ! Czy ktoś z was już to przechodził, o co tam chodzi ? Możecie mi jakoś pomóc, jak rozmawiac z celnikami ? Dzieki !
  7. VASQUEZ
    Przerywanie Dopływu Paliwa
    Zmień filtr paliwa ,to podstawa ! Póżniej pompka paliwa ! Jeżeli to nic nie pomoże ,musisz szukać dalej. Miałem kiedys podobny problem ,ale u mnie się bardzo mulił, brak kopyta i delikatnie podkapcał. Okazało sie że był pęknięty wąż gumowy przy zacisku i ciągnął lewe powietrze !
  8. Czy mogę dodawać Obrazki? Jak najbardziej możesz wstawiać obrazki do swoich postów. Jednakże obecnie nie istnieje możliwość przesyłania obrazków bezpośrednio na forum. Musisz więc wstawiać obrazki, które znajdują się na innym, ogólnodostępnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie możesz wstawiać obrazków znajdujących się na twoim komputerze (chyba że jest on publicznie dostępnym serwerem) ani obrazków przechowywanych na stronach wymagających autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione hasłem itp. Aby wstawić obrazek użyj znacznika BBCode lub odpowiedniego znacznika HTML (jeśli jest to dozwolone). www.fotosik.pl
  9. VASQUEZ
    Huczenie w e46 coupe !
    jak juz chcesz zmieniac to przednie opony tez zmian. same tylne nic nie dadza Słuchaj, napisałem w pierwszym poście, że jak miałem założone cztery zimówki to było OK,chcę to sprawdzic metodą prób i błędów! Najpierw założę dwie zimne na tył, póżniej dwie na przód! Jak przestanie wyć ,to spawa jasna -opony !Wydaje mi się że to powinno dac odpowiedż !
  10. VASQUEZ
    Dzięki za odpowiedz ! Chyba mam pomysła, jutro przełożę na tył dwie zimówki,jeżeli przestanie to wszystko jasne-opony, jeżeli nadal będzie huczeć to wiadomo-łozysko ! Znacie jakis konkretny sposób sprawdzenia "organoleptycznie" czy opony sa trafione ? Zastanawiałem się już nawet nad kupnem dwóch nowych opon,ale jeżeli to nic nie da i nadal będzie wyło to 8 stów poszło w .....!!
  11. VASQUEZ
    moze byc inna przyczyna tego huczenia ? Co powinienem jeszcze sprawdzic ?
  12. VASQUEZ
    Witam! Od dwóch tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem E46 320Ci ,ale do rzeczy ! Powyzej prędkości 40 km/h zaczyna coś huczec w aucie! Gdy ją kupiłem była na zimówkach 205/60/15" + dystanse i wszysko było OK, zero szumu, teraz gdy zmieniłem na letnie 225/45/17" +dystanse 150mm średnica ,10mm grubość , zaczeło huczeć ! Podejrzewałem ,że to łożysko, zapytałem więc poprzedniego własciciela (niemiec) o ten problem ,odpowiedział że wszystko jest z autem w porządku ,że lożyska nie są do wymiany (ale czy jemu wierzyć ??? trudna sprawa ) ! Czy macie jakiś pomysł, jak zlokalizać ten problem ?? Moga być winne opony ?? Z góry dziękuję ! P.S. chciałbym jeszcze dodac ,że jest założona konkretna gleba,kompletny zawias K&N !
