Kajot
    E39 520i, E39 530D Touring
    Wawa
Osiągnięcia Kajot
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam all Od jakiegoś czasu strasznie przykapca mi webasto. Załącza się mniej więcej kiedy wskazówka temperatury wchodzi na niebieskie pole. Załącza się webasto i dymi na niebiesko. Widać to szczególnie na światłach :( (kupa dymu i smierdzi ropą). Co to może być? Święca? Pozdrawiam Kajot
  2. przekrec stacyjke na II pozycje przy otwartych dzwiach kierowcy. zostaw tak na 30 sekund z otwartymi dzwiami i ci kontrolka zgasnie. Jesli nie to moze masz czujnik zle podlaczony lub jest walniety. Sprawdz jeszcze czujnik z tylu bo moze tez juz zjechany. Pozdrawiam
  3. A jakiej mocy i rezystancji wsadziles opornik? moze za slaby i dlatego sie grzeje?
  4. Przykro mi ze proroczo przepowiedzialem ;) Thenygoos a jak przekładka multi? wszystko Ci działa bez problemu i jakie radyjko masz?
  5. Jak dla mnie pada Ci taśma w kierownicy. Zaraz pewnie padnie Ci również klakson lub zacznie swiecić poducha. Przynajmniej tak było u mnie.
  6. Witam Może ktoś z forumowiczów będzie wiedział jakie usterki podnoszą spalanie? Przepływka, zaworki? Samochód jeżdzi tak samo a spalanie wzrosło o 3 litry/100km do 12l. Raczej nie jest to wina temperatury bo stało się to przed ochłodzeniem, stylu jazdy nie zmieniłem, a korki są mniej więcej takie same. Zauważyłem to po wymianie poduch silnika ale raczej to nie powinno mieć znaczenia? Przez :search: nic nie znalazłem. :( Pozdrawiam Kajot
  7. 530d z 2000 po wzmocnieniu na 225KM. w mieście przy normalnym ruchu - 8,5 - 9l w mieście przy samych korkach - do 11l na trasie maksymalnie miałem 9l a minimalnie 5l 19 litrów to jakiś astronomiczny rezultat. Sprawdz czy komp nie oszalał. Paliła mi do 14l kiedy rozwalił mi się tunel turbiny i dmuchało nie tam gdzie trzeba. Ale wtedy też ostro dymił z powodu złej mieszanki.
  8. Dzieki za opinie. FM w polsce malo przydatny natomiast dalej na zachód na AM za dozo sie nie dowiesz. Zastanawiam sie jeszcze nas malymi alanami 121 lub 100. Ktoś może sprawdzał te radyjka? A ze z CB warto to sie utwierdziłem wczorajszą trasa warszawa - bełchatów - pabianice - wrocław. Naliczyłem 18 patroli w tym 5 nieoznakowanych. Nowy rekord ;) Pozdro all.
  9. Witam all. Mam prośbe o podzielenie się waszymi spostrzeżeniami odnośnie użytkowanych radyjek. Chciałbym kupić jakieś radyjko na AM/FM i za bardzo nie wiem jakie wybrać. Do tej pory meczyłem się z ALANEM 38 ale zacząłem więcej jeździć i "cegła" zaczeła mi przeszkadzać. Będe wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam Kajot
  10. Kajot
    szum przy przyśpieszaniu
    Dymi na czarno i to w momencie załaczenia turbo. Jak by go zalewalo. Zastanawiam sie czy przypadkiem mi przeplywka nie padla dodatkowo. Dzisiaj jade na kompa to bede wszystko wiedzial. Filtry maja jakies 4000 km przejechane.
  11. Kajot
    Ja mam dokladnie to samo. Tylko u mnie przy obrotach na ktorych włącza sie turbina na chwile przytyka mi silnik a z tylu zostawiam niezla chmure dymu. (prawdopodobnie za duzo paliwa w stosunku do powietrza). Ciagnie normalnie ale dymi. Przed rozpoczeciem problemow z szumieniem mialem wrazenie ze turbina przy temperaturze 30 stopni na zewnatrz wczesniej wkrecala sie na obroty. Tera jest tylko szum. Miales podobnie? Pozdrawiam Kajot
  12. Kajot
    Dobry elektryk w wawie
    Dzieki za namiar. Zaraz zadzwonie.
  13. Kajot
    Wiem jakie moga byc przyczyny i jakie byly u innych. Zalezy mi na namiarach do dobrego elektryka w wawie ktory to zdiagnozuje.
  14. Kajot
    Witam Mam problem ze swoja e39. Bieze mi prad okolo. 0,5A Nowy aku a po 24h juz nie odpala. Znacie kogos godnego polecenia co zna sie na e39? Pozdrawiam Kajot
  15. Witam W moim e39 530d mam wrazenie ze przestalo dzialac webasto podgrzewajace silnik. Poprzedniej zimy pojawial sie od czasu do czasu dymek z pod prawych dzwi kierowcy. Tej zimy zauwazylem brak takowego dymka i dluzsze nagrzewanie sie silnika. Wiecie moze jak sprawdzic dzialanie webasto? Komp, jakies bezpieczniki? Dzieki za pomoc. Pozdrawiam Kajot
