fryta0112
    nie powiem
    POZNAŃ
Osiągnięcia fryta0112
  1. fryta0112
    525 tds ZEGARY
    JUPI, ale jeszcze nie do konca ;/ Faktycznie, przy czujniku na tylnim moście był przerwany jeden z przewodów. Polutowałem przewody i jedno mam z głowy. Prękość wskazuje poprawnie, ale ekonomizer i obrotościomież nie wskazują rzeczywistych wartości, chyba że moje auto paliniecałe 2 litry na trasie :) Sprawdze jeszcze raz wszystkie czyjniki. Dzięki za pomoc. Pozdrowionka
  2. fryta0112
    525 tds ZEGARY
    no licznik jest podłączony ok, sprawdzałem i wszystko dokładnie wyczyściłem. Poza tym liczniki są od auta starszego niż moje o około pół roku, ale oznaczenia są identyczne 8 361 120, wygląd też jest identyczny. Też myślałem o czujniku, ale nie miałem zielonego pojęcia gdzie on jest, Ponoć jakaś kostka na tylnim moście, jutro będe miał troche czasu to rzuce okiem, i mam nadzieję że to to. Napisze co i jak :)
  3. fryta0112
    525 tds ZEGARY
    Hmmm..... Zakupiłem pare tygodni niezłe autko poza jednym małym defektem. Uszkodzonym licznikiem. Często na wyświetlaczu pokazywało się CODE i cały licznik był "martwy", kiedy odpalił, co zdażało się coraz żadziej działał tylko wskaźnik paliwa, stan przebiegu km stał w miejscu, wskaźnik temperatury na czerwonym polu, ekonomizer stoi, licznik prędkości stoi, ekonomizer stoi, obrotościomież na włączonym silniku wskazuje 400obr/min, po wciśnięciu gazu do końca, pokazuje okoł 2500-3000obr/min. Wymieniłem licznik, CODE sie już nie pojawia, wskaźnik poziomu paliwa OK, temperatura silnika OK, poza tym nic sie nia zmieniło. Może ktoś miał podobny problem, albo wie jak te usterką usunjąć.
