cactus69
Treść opublikowana przez cactus69
  1. Panowie ja mam e34 automat i powiem szczerze ze w kwietniu wymienialem i olej jakies 8 litrow i filtr bo wczesniej skrzynia na cieplym sie slizgala a nie tylko staczala z gorki. teraz juz jest wszystko w normi czyli jak stoje pod gorke musze trzymac hamulec zeby nie wjechac gosciowi przedemna w tyl . Moze warto sie nad tym zastanowic
  2. No i zarabiscie, miska uszczelniona, nic nie cieknie, jest superrrrrrrrrrrr :) Miski nie mozna dociagac tak na maxa ????? Jeszcze raz wielkie dzieki :)
  3. Jak obiecalem tak robie 1.Zalany olej 2.dolany na odpalonym silniku 3.Silnik zagrzany 4.Zasiadam za kierownica 5.wlanczam R (nawet nie wiem kiedy zalaczyl sie bieg) 6.wyjezdzam z garazu (powoli) 7.wbijam na D i JEDZIEEEEEEEEEEEEEEEE Kurcze cala noc nie moglem spac i jedna mysl w glowie ... pomoze czy nie ... bede szukal skrzyni czy bede skakal z radosci ... no i okazalo sie ze skacze z radosci. zmienia plynnie biegi bez szarpniec , wogole zmienia biegi (czego wczesniej nie robila) Chodzi jak nowka :) Mattiss jestem twoim dluznikiem :) W poniedzialek dokonczenie bo skrzynia cieknie z pod uszczelki miski ale to moja wina ,badz uszczelki. Poprostu ja scielo,zapomnialem ze miska stalowa sie odksztalca i trzeba ja sklepac przy srubach . Wiec wrocilem na warsztat ,znow do kanalu ,ogledziny ,diagnoza ( wymiana uszczelki ) , zlalem olej do czystego baniaczka (zeby nie wyciekal ) i w poniedzialek koncze robic. Generalnie rezultat jest rewelacyjny , zmiana oleju i filtra w skrzyni poprawila prace ... zalozeniem mechanikow w opolu bylo wymiana skrzyni lub remont ... zaoszczedzilem sporo pieniedzy ... wszystko dzieki zyczliwym ludzikom z forum BARDZO WSZYSTKIM DZIEKUJE Pozdrawiam Adam
  4. mattiss ja mam 4 hp sam sprawdzales i mnie oswieciles :) .jutro dopisze reszte , szkoda ze nie robilem fotek ale bylem sam i czas gonil i wogole po kostki w oleju, to jakas masakra byla ale frajda swietna :) jak dziecko:) I nie uzywam tych no wylgaryzmow bo tam mialo byc KUrnA :);) Ku**a hehe pozdrawiam i do jutra
  5. No i poszlo wszystko w dol , Mattiss jak na zalaczonej stronce ... identyczna skrzynie mam :) W silniku nowe plyny , w skrzyni nowy filtr uszczelki , olej leje jutro, mialem problem z wezem od chlodnicy oleju przy skrzyni ale odkrecilem przy chlodnicy ,dmuchnolem kompresorem i ... bylem ku**a w piegi DOBRZE ZE ZDAZYLEM ZAMKNAC OCZY :) zlalem caly olej , dodatkowo auto stalo cala noc i wszystko sobie sciekalo w kanal :) dzis zalozylem filtr (mann ,mam nadzieje ze bedzie ok ) i miski (mala i duza) ,mala uprzednio zalalem olejem ,poskrecalem i ... zabraklo czasu , jutro zalewam oliwe i jazda,zobaczymy co bedzie ... nie mam korka wlewu oleju wiec rozumiem mam lac przez bagnet :) Jutro dalsza czesc ... i relacja z jazdy :)
  6. mattiss mysle ze jedno piwo to za malo, mysle ze skoro tak blisko siebie mieszkamy to mam nadzieje ze wypijemy ich kilka :) pozdrawiam i dziekuje
  7. Jeszcze jedno ,jak wymienic olej w sprzegle kinetycznym i jakie auta maja taka sama skrzynie jak ja w BMW(A4s 310R) zeby kupis sprzeglo, wrazie koniecznosci oczywiscie.
  8. Dzieki Mattiss we wtorek sie biore do roboty :) Poki co jestem Ci krewny dobrego browarka , a po robocie pewnie i jeszcze flaszeczke :) Pozdrawiam i do znowu :)
  9. No i ze mnie sierotka nie umiem znalezc
  10. Ja kupilem ten samochud z taka skrzynia , nie jezdze nim bo sie boje cos zepsuc, dwa razy przetestowalem co sie dzieje , pierwszy raz na znimym silniku a drugi jak silnik sie rozgrzal. Z konwertera jak wymienic olej ????
  11. Jescze wtrace... musze pomeczyc troche temat bo sie nie znam... jak silnik jest zimny to szarpie przy ruszaniu (wlasnie wrocilem z warsztatu) jak sie silnik zagrzeje zmienia biegi ale do 2 na 3 sie "slizga" takie wrazenie jak w manualnej skonczone sprzeglo. na zakrecie podobnie ,ja mu w gaz a on tylko podkreca obroty. No i juz zglupialem do reszty,autem tez zuca strasznie. PS.zapomnialem ... jeszcze nie wymienilem oleju i filtra to byla proba przed robota.O ile po tym opisie wymiana cos da
  12. i patrzylem w aucie mam 1,2,3 :) miales racje.
  13. Aha w taki sposob :) wiesz ze nie zwrocilem uwagi, a nie wiem czy sie zazwyczja mylisz czy tez nie , pytalem z ciekawosci i jak sprawdziles dokladniej :) ?????
  14. A skad wiesz ze to 4 a nie piec , bo mi wyszlo wedlug winu A4s i A5s
  15. No to ja sie tez przykleje .... NR Vin to WBAHD610X0BK10275 I wychodzi mi z winu ze skrzynia A4s 310R oraz A5S 310R, i dalej nie wiem co z tym zrobic , kupilem auto miesiac temu i ... to pierwszy moj automat.Nie wiem jaki olej... a jeszcze nie patrzylem pod auto na skrzynie .Dzieki za zamieszcenie linka jak sie wymienia filtr :) tyle chociaz juz wiem :)
  16. wiem gdzie , ale mam podnosnik , narzedzia wiec moge zrobic to sam tylko nie wiem jak sie do tego zabrac :) tz gdzie szukac filterka A co do korkow to cos tam czytalem ze jak zielony to inny olej, jak zolty to tez inny a jak bez niczego to juz wogole inny, a czy mozna to sprawdzic nie patrzac na korki, wedlug VINu albo roku produkcji albo nie wiem co????
  17. Jak wymienic filtr oleju w skrzyni , co odkrecic i czy ATF SHC czy ATF 220 .... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  18. Myslicie ze powinno pomóc, a cenowo jak to wyglada ????
  19. Jak w temacie , skrzynia dziala poprawnie ( tz nie do konca , czasami szarpnie) jak jest zimna ... poznie zaczyna sie "slizgac" pomocy do tej pory jezdzilem manualem :(
