lukrew
Treść opublikowana przez lukrew
  1. lukrew
    bmw 320d vs 318
    witajcie ja porobiłem moim 320d 318 :) do tej pory nie udało mi się tylko porobić aut co mają 2 rury z tyłu :(
  2. lukrew
    puka zawieszenie
    witam jestem pewien że to przód wali na kocich łbach a na małych nierównościach nie słuchać tego byłem wczoraj na szarpakach i nic nie było widać ale możliwe że przednich sworzni wahaczy się nie wyczuje ! Napisz jeszcze dokładnie o których sworzniach i tulejach mowa !
  3. lukrew
    puka zawieszenie
    mówisz ze tuleje wachacza a szarpaki nie wykazały żadnych luzów ???
  4. lukrew
    puka zawieszenie
    Witam Byłem dziś na szarpakach i wszystko Ok a nadal wali co to może być?? :oops:
  5. lukrew
    Spaliny w kabinie
    nie wtryskiwacz przepuszczał spalin tylko uszczelka pod wtryskiem ja tak miałem zrobiłem i już nie śmierdzi! a i był dobrze dokręcony !!
  6. lukrew
    puka zawieszenie
    Witka jaka tulejka na wachaczu czy stabilizator itp?????
  7. lukrew
    Spaliny w kabinie
    Witam u mnie też śmierdziało w kabinie najpierw wymieniłem tłumik dragań ale nadal śmierdziało po czym wymieniłem uszczelkę pod wtryskiem i już nie śmierdzi uszelka przepyszczała i spaliny dostawały się do środka koszt tej uszczelki w bmw 9zł 1szt
  8. lukrew
    puka zawieszenie
    Witam wali mi coś w zawieszeniu po prawej stronie ale tylko na dużych dziurach natomiast na mniejszych nie słychać co to może być ?? myśle że łożysko amortyzatora przedniego albo cos innego pomóżcie z góry dzięki za odp!
  9. witam Mam pytanko czy ciężko się wymienia poduszki pod silnikiem w bmw e46 136Kmw dieslu i te mniejsze przy skrzyni?? z góry dziękuje za odp
  10. Witam Mam pytanie jak się zdejmuje kolektor w celu wyjęcia wtrysku w 320d e46 chodzi o wtrysk sterujący z kabelkiem i nie wiem jak sie wylmuje ten kolektor???
  11. witam mam pytanko drga mi kierownica i buda jak stoje na luzie co to moze być może poduszki od silnikiem? dodam ze jak jeżdżę nic nie trzęsie Dzieki za odp
  12. lukrew
    Nawiew 320d
    Dziękuje Ci Zbigniewst za odpowiedz bo już się denerwowałem ze coś nie tak w tym tygodniu kupuje jeża i wymieniam :D
  13. lukrew
    Nawiew 320d
    tak jak wyciągne kluczyk też dmuchwawa mi chodzi nie wiem jak długo ale chodzi
  14. lukrew
    Nawiew 320d
    Witam coś dzieje się z moim nawiewem :mad2: jak wyłącze klimatronika nadal wieje przez kratki to samo dzieje się jak wyłącze silnik co to może byc czy wymiana jeża pomorze ?? dzięki za odpowiedz POZDRAWIAM
  15. lukrew
    Odma?????????
    kupiłem w serwisie papierowy za 170zł z obudową ten plastikowy separator też niby pasuje ale w serwisie powiedzieli ze w nowszych jest inna technologia więc stwierdziłem ze orgynał to oryginał i nie łasiłem się o 100zł Pozdrawiam
  16. lukrew
    Odma?????????
    Witam Odma wynieniona filtry wymieniowe zalany BP ultimate i zero kopcenia nawet przy maxxxxie:))))max speed 220km/h bez problemu:)
  17. lukrew
    Odma?????????
    witam dzisiaj wymieniłem tą odme 170zł w salonie z obudową a co zaszalałem sobie jak ma pomóc to si. Chyba nigdy nie była wymieniana bo na filterku papierowym znalazłem rok produkcji z 2000roku a auto jest z 2001 :) mam nadzieje że to pomorze Pozdrawiam
  18. czy to może być akumulator proszę o odp Pozdr
  19. Witam Ciężko mi odpala jak zimna tak z 2- razy muszę przekręcić ale jak ciepła to od pierwszego strzału i wszystko jest ok co to może być czy filtr paliwa lub powietrza może być przyczyną Dzięki za ODP pozdrawiam :)
  20. lukrew
    Odma?????????
    witam i ten separator mam wsadzić zamiast mojego papierowego filtra i bedzie pasował??????????????????ja mam ten starszy silnik! Pozdrawiam
  21. Witam mam pytanko ile pali 320d 136Km 01r dzięki za odp pozdrawiam
  22. lukrew
    Odma?????????
    Witam mam pytanie co to jest ta odma w BMW e46 136KM czy to jest jakis filtr co trzeba gdzieś kupić - nowy założyć czy wystarczy go przeczyścić i gdzie on się z najduje Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi :D
  23. lukrew
    rozrzad e46 320d
    Witam Mam pytanko czy BMW e46 2001r 320d 136KM ma łańcuszek czy pasek i co ile się go wymienia?? Dzięki za odpowiedź :D Pozdrawiam
  24. lukrew
    320d - Kopci na zimnym
    Witam kopci na biało ale mocno i wydaje mi się że śmierdzi (czy to może być jakiś filtr lub zanieczyszczony katalizator lub wydech ???) i zaczyno tak po 15 sekundach od odpalenia natomiast po przejechaniu kilkunastu kilometrów tak aż sie dobrze nagrzeje przestaje i nic nawet jak się przegazuje, moc ma i nie ubywa płyn z chłodnicy! Pozdrawiam
  25. lukrew
    Witam kupiłem E46 2.0d i po odpalwniu nie kopci tylko po 15sekundach zaczyna i to dość mocno ale wystarczy troszkę pojeździć i przestaje i w tedy jest wszystko Ok POMOCY co to może być??? Pozdrawiam
