Geratrix
Treść opublikowana przez Geratrix
  1. Witam sorki ze tak dopiero odpisuje ale na swoje auto czekałem 3 tyg zeby mi silnik wymienili :/ a później musialem wymienić zawieszenie z przodu .... Więc wreszcie wszystko gra i to całkiem nieźle z przodu dałem większe głosniki tak jak mówiłeś było warto bufer sie przydał koszt samej skrzynki to 15 zł nielicząc reszty materiałów ale gra za to super jeszcze tak satysfakcja ze składania :roll2: głosniki na przód musiałem umocować na sklejce a między sklejką a blachą auta dałem silikon bo całe auto drżało wcześniej :twisted2: te helixy o których wcześniej pisalem prawie pasowały na stadardowe miejsca z tyłu mała przeróbka mocować i pasuje wszystko :mrgreen: włącznikiem wzmacniacza jest przełącznik nie podpinałem go pod stacyjkę bo nie było sensu pozdrawiam [/img]
  2. ja mam e34 i do tyłu kupiłem sobie Helix Dark blue mniej więcej pasują nie wiem jakie tam masz 13 cm ?? 170 zł ale sprzedawca miał racje było warto dziwęk znich jest bardzo czysty a jak nie to kup sobie blaupunkta cos koło 120 zł czy nawet taniej ale wiem ze tam będą pasowały ja sie pospieszyłem i kupiłem w sklepie na allegro będziesz miał taniej
  3. co z tego wyjdzie okaże sie wreszcie w tym tyg no jeśli mechanik sie uwinie szybko z tą naprawą potem ja sie zabieram za cieżką prace :) porobie zdjęcia zdam relacje będzie wszystko na forum, posłycham napewno ciebie przetestuje wszystkie warianty :8) no zobaczymy co ty ciekawego pokażesz w czerwcu :cool2: ja napewno nie tak wiele bo robie to 1 raz ;) ps lepiej samemu zrobić car audio bo za podłączenie radia gosc powiedział mi 50 zł a o reszcie nawet nie wspomne ;/ pozdrawiam
  4. głosnik średniej klasy bass daje dobry kiedys miałem go w pokoju ale jak mi akwarium pękło 350 litrów (szczęście w pore sie zorientowałem ) od tego basu i tynk spadł koło futryn podziękowałem :D skrzyń nie jest problem zrobic nawet mam wymiary wiem jak bo nie jedna już zrobiłem i dobrze grała :8) narazie zbieram informacje zeby to wszystko poskładać w miare sprawnie i dobrze tydzien przygotowań mam na to wiec obliczam przeliczam (moje e34 w naprawie )
  5. pod maską jest sterownik od świateł mam ten sam problem tylko ze lampa z przodu mi nie świeci ścieszka pewnie sie przepaliła da sie to zregenerować ale lepiej wymienić calość byłem u elektromechnika zrobił mi to ale cos nie zadobrze i znowu padlo samemu trzeba sie za to wziąć :) albo masz gdzieś zwarcie ..
  6. Mam Blaupunkta London mp37 radio chodzi naprawde dobrze polecam funkcjonalne duzo opcji podkręcenia dzwięku itd
  7. ja bym wolał 17 większa opona mniejsze zużycie zawieszenia większy komfort jazdy auto lepiej sie trzyma drogi, ale niestety więcej pali i jest troche słabsze ;) ale różnicy raczej nie odczujesz przy mocy :8)
  8. a o tej 350 watt wiem tylko tyle membrana ma 30 cm ( z marszczonego papieru ) fereq 30-3000 Hz 4Ohmy znaczek przedsiębiorstwa sie zatarł ^^ dostałem go juz dawno ... przydało by sie cos znim zrobić wreszcie mówisz 2 wzmacniacz moze ten sherwood 4 kanałowy 170 watt ? wzmacniacz blaupunkt GTA 480 4/3/2 kanały klasa A/B Moc maksymalna przy 4 omach 4x160 / 2x425 W Moc maksymalna przy 2 omach 4x210 W Moc sinusoidalna przy 4 omach 4x75 / 2x210 W Moc sinusoidalna przy 2 omach 4x105 W Pasmo przenoszenia 10 - 35,000 Hz Stosunek sygnał do szumu > 95 dBA Współczynnik zniekształcenia < 0,03 % Impedancja wejściowa > 10kOhm Współczynnik osłabienia > 100 Czułość wejściowa 0,3 - 8 V Stabilność 2 Omy (4 omy w mostku) Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa) Filtr górnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa) Podbicie basów 0 - 12dB przy 45 Hz Wejścia 4 x RCA, złocone, wejście wysokiego poziomu, Wejście dla zewnętrznego źródła uniwersalnego Wyjścia 4 x głośniki, złocone Wymiary 352,5 x 53 x 268,5 mm
  9. Geratrix
    rozerwany wentylator?!
    wygląda na to że poszły łożyska te co są przy wentylatorze stąd było bicie na boki później zaczął o coś wadzić i stąd te strzępy no na to wygląda moze ktos ma inny pomysł. nie wiem jak to, wygląda zabardzo w e39 ile tam jest miejsca ale to raczej ta przyczyna :)
  10. BMW e34 2,5 1988 silnik 12v M20 Trasa 18- 20 Miasto 27 -40 dodam ze przy spokojnej jezdzie :jawdrop: zobaczymy ile po wymianie silnika :dance:
  11. Zaczeło się od tego że chciałem kupić tylko samo radio padło na Blaupunkt London mp37 potem stwierdziłem ze trzeba zmienić głosniki z tyłu teraz z przodu aż wreszcie doszło do wzmacniacza :D 1 tył 2x Helix Dark Blue 60w RMS 4Ohm 2 drożne miałem też kupic blaupunkt ale takie które by pasowały był za słabe a te sprzedawca polecał przód 2x Blaupunkt 210 watt 3 drożne wzmacniacz Blaupunkt GTA 480 850 watt -mam jeszcze jeden głosnik 350 watt zrobić z niego SUBWOOFER i wżucić do bagażnika ? -czy wzmacniacz to uciągnie ? - Jeśli tak to pod który głosnik podpiasc najlepiej wzmacniacz ? hmm mam jeszcze jeden wzmacniacz sherwood 170 watt jest sens to podpinać ? 2. Jak będe podpinał sam wzmacniacz jaki najlepiej dać bezpiecznik od zasilania ? 3. zamiast podpinać pod stacyjke "remont" to zrobie na to osobny przełącznik zaoszczędzi to czasu ? 4. gdzie najlepiej dać wzmacniacz pod tylnim siedzeniem czy moze z tyłu tylniej kanapy ?? Dla ciekawskich koszt tego caraudio to około 1040 zł Piszcie co sądzicie każdy wmiare mądry pomysł sie przyda Ps akumulator kupiłem z myślą własnie o tym troche mocniejszy 74 bosh silver Pozdrawiam
  12. kostki nowe :) radio tez a podpinam pod instalacje tą oryginalną :) (radio poprzednie było orginalne bawaria nie takie złe no ale wole coś mocniejszego :) ) czyli niema sie co martwić, dzięki za rade :idea: no wiesz ja lubie duzo jeździc np na słowacji niema już tych wymagań ze 24h trzeba na światłach śmigać zawsze to jakaś oszczędnosc prądu ;) pozdrawiam
  13. hmm dzieki a co z tym kablem ilumination (oświetlenie ) bez tego mi chodziło ale czy podpiasc to razem z czerwonym tez ??
  14. hmm dzięki chłopaki z swoim autem dopiero będe sie widział za tydzień bo stoi w Bytomiu ja mieszkam w krakowie wiec nie jest blisko tam dałem bo taniej tylko martwi mnie to ze mechanik powiedział k25 i twierdzi ze tam jest 2.0 a według tego co piszecie to jest tam 2.5 nowy silnik jedzie z niemiec nic trudno będe sie cieszył z nowego silnika :p miał być mały remont i dosc tani ale troche zdrożał ^^ . A co tam siedziało powiem wam jak sam sprawdze :twisted:
  15. Cały osprzęt w aucie pochodził z 525 natomiast silnik ponoć był 2.0 auto nie miało mocy wiec postanowiłem zmienic dół silnika zakupiłem tą cześć dałem auto do mechanika a jemu spód nie pasuje :worried: dodam ze na 3 biegu nie mogłem pod górke wyjechac :? a auto paliło 20 na trasie 27-39.5 po mieście :/ (przy spokojnej i płynnej jeździe) teraz takie pytanie czy to jest możliwe zeby 2.0 chodził na osprzęcie 2.5 ? jakie są oznaczenia na bloku silnika informujące o litrażu ? (mechanik mi mówił cos o k25) tyle dobrze ze silnik jedzie juz z niemiec :dance: rocznik auta to 1988 zastanawiam sie czy on mnie nie robi w konia dlatego potrzebna mi wasza pomoc :wink: pozdrawiam
  16. Mam takie pytanie dotyczące tej wtyczki Ground podpinamy do - Power (12v) + teraz pozostają 3 kable które nie wiem gdzie podpiąć biały z dużym - słyszałem ze to jest uziemienie ? Memory(12V) i Ilumination pytanie czy podpina sie te dwa do Power (12v) + ?? niestety instrukcja od radia gdzies mi znikła i nie moge jej znalesc a radio to Blaupunkt London Mp37
