tomashbo
    730d
    Warszawa
Osiągnięcia tomashbo
  1. Poza tym poszukaj na allegro. MK2 wychodzilo chyba od 97, ale tu nie znam ścisłych infromacji.
  2. Nie wiem jak przy MKI (pierwszy model czytnika nawigacji), tam wydaje się, że jest więcej przeróbek, ale już od czytnika MK2 wymiana ekranu z 4:3 na 16:9 to plug and play. Ekran - zależy jak trafisz. Ja kupiłem za 650 z przesyłką, max cena na allegro to ok 1300. Wymiana samodzielna, za pierwszym razem to może godzina roboty. Musisz pamiętać jednak pamiętać, że: - sam ekran to nie wszystko, potrzeba jeszcze ramki, nie pasuje od e53 czy od e39. Ramka w ASO to ok 120 pln, na allegro raczej nie do zdobycia. - jeśli zależy Ci na TV to prawdopodobnie musisz wymienić też tuner (dopiero od końca 99 lub początku 2000 roku były montowane tunery działające z 4:3 i 16:9 jednocześnie, później zostały zastąpione przez tylko 16:9), koszt to ok 800 pln. Możesz też zrezygnować z TV i połączyć odpowiednio kable, wtedy wszystko będzie śmigać, ale bez TV. Zakup samochodu bez navi oznacza konieczność zakupu kompletnej navi (ekran, czytnik navi, tuner, wiązka kabli, moduł GPS w zależności od wersji odbiornika GPS, mocowań), konieczność kładzenia wiązki kabli od bagażnika do do konsoli. Da się, niejedna osoba to robiła, ale jeśli nie będzie drastycznej różnicy w cenie i jakości w samochodzie z navi i bez navi to bierz tą z navi. Koszt kompletnego zestawu to najmniej 2000 za werjse z 4:3 i MK2
  3. Mam podobny problem - N95 8GB podlaczony z tylu pod nawiewami przesyła tylko dzwięk, ekran pozostaje czarny. 7er po liftingu, czytnik MKIII. Kiedy będę miał czas sprawdzę w drugiej 7er, ale bez względu na to czy tam zadziała, czy nie, pytanie czemu nie działa u mnie?
