grzesiekwisnia
    nie powiem
    Toruń
Osiągnięcia grzesiekwisnia
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
1
  1. Mam x3 w całkiem bogatym wyposażeniu, ma nawigacje z chowanym ekranem i DSP. Zakupiłem androida jakiś czas temu, niestety przyszła wersja bez obsługi fabrycznej nawigacji (brak wejścia z fabrycznego ekranu). W związku z tym łatwiej, taniej i wygodniej jest mi zmienić radio na takie z wyświetlaczem. Zakupiłem już BMW Business CD, ale radio po podłączeniu nie startuje (podświetlają się przyciski i czasami radio włączy się na kilka sekund, ale później się wyłącza i cisza). Domyślam się, że to z powodu IBUSa - Business CD nie włączy się, bo czeka na sygnał z licznika, ale licznik nie wysyła sygnału, bo jest zakodowane radio, które IBUSa nie potrzebuję - dobrze kombinuje? Jeśli tak to potrzebuję pomocy jak znaleźć opcje zakodowania innego radia i jak takie kodowanie przeprowadzić - sprzęt, ncs jest - tylko nie bawiłem się tym wcześniej i nie chce zepsuć... A może moje wersja (x3 sd 2007 polift) ma już canbus i po prostu Ibus nie jest używane?
  2. Nie warto remontować. U znajomego po strzale musiał wymieniać łańcuchy, pokrywę rozrządu, zębatkę na wale, 9 zaworów krzywych, wałki rozrządu krzywe, gwinty w głowicy od walków pozrywane.
  3. Panowie (i Panie), Auto jest nieco niestabilne podczas jazdy - oczywiście diagnosta nie znalazł luzów w zawieszeniu, dwie rzeczy, które znalazłem: 1. Luz prawo-lewo na kierownicy, posiadam active steering, na samej listwie luzów brak - wygląda na to, że ten luz jest na przekładni planetarnej? Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii czy tylko wymiana/regeneracjanie ratuje? A może to norma w active steering(wydaje się, że na uruchomionym silniku tego stukania nie ma, ale luz prawo-lewo wciąż jest). Poniżej filmiki: 2. Tuleje przednich wahaczy, samochód ma ponad 200tys km, 2008 rok, podejrzewam że tuleje wciąż oryginał - gumy nieco spekane, jest sens wymieniać to na nowe czy nie będzie dużej poprawy?
  4. Do usunięcia
  5. Witam, Staram się znaleźć wyposażenie BMW E61 535d, ale wszelkie ogólno-dostępne dekodery pokazują błąd. Czy może ktoś pomóc? VIN - WBAPX91070CU61723 Z góry dziękuję.
  6. Takie szybkie pytanie pytanie do znawców tematu.. Zamierzam wyciągnąć silnik z e60, kupiłem belkę do powieszenia - oczywiście za krótka, bo to wzdłużne r6 :) ale patrząc na silnik widzę jeden uchwyt do powieszenia silnika Czy jest jeszcze jakiś? Druga sprawa, przyjrzałem się dzisiaj i wygląda na to, że silnik bardzo fajnie wyszedłby przodem - wypowie się ktoś z doświadczeniem?
  7. Czy jest jakaś szansa na zdjęcie przyłącza smarowania turbosprężarek? W rozwiązaniu 286KM widać mały otwór, zapewne do mocowania tego przyłącza.. Da się zamocować smarowanie dwóch turbosprężarek do bloku od modelu z jednym turbo? Spływ oleju widać również na załączonych zdjęciach - wygląda tak samo.. Chyba, że się mylę?
  8. Rozumiem, czyli śruba to spust płynu, a ten otwór obok?
  9. Panowie, potrzebuje pomocy.. Szukam różnic pomiędzy blokami stosowanymi w M57N2. Porównując różne zdjęcia, przeczesujac fora internetowe udało mi się ustalić, że bloki są takie same, różnia się jedynie otworami pod śruby na łapy mocujące (zależnie z jakiego modelu BMW silnik) oraz tym jednym szczególe, który zauważyłem na zdjęciach.. Bloku 197/231/235KM maja takie mocowanie na "coś" po stronie kolektora wydechowego A bloku 286KM maja to w nieco innej formie.. I teraz pytanie - co jest tam podłączone (zasilanie olejowe turbo??) I czy jest szansa na wymianę jednego typu mocowanie na drugie pomiędzy blokami?
  10. Ja bym adaptacje zrobil :) Termostat w skrzyni otwiera sie na 88 stopni z tego co pamietam - I to jest temp robocza.
  11. Można kupować dedykowane narzędzia do wszystkiego czego dusza zapragnie, jeśli jednak ktoś nie robi tego zarobkowo to trochę pociągnie po kieszeni - dla mnie taki zakup właśnie to ostateczności, najpierw staram się poglowkowac i utwierdzic w przekonaniu, że bez zakupu narzędzi nie da rady. Przy wymianie rozrzadu w mojej x3 jedyne narzędzia dedykowane, bez których się nie mogłem obejść to ściągacz koła pompy, bez reszty można sobie poradzić.
  12. Jak robili za free to jak najbardziej ok - myślałem, że Cie obciążyli kosztami tłumacząc, ze to uszczelnienie czasami nie działa po prostu :)
  13. Nie jest latwo z jednego powodu - wał wystaje tylko kilka mm poza osłonę rozrządu - wiec jednoczenie naklada się "wargi" uszczelniacza na wał, jakni wciska sie uszczelniacz w osłonę rozrządu.. Ale mimo wszystko powyższe nie usprawiedliwia warsztatu (tym bardziej o specjalizacji BMW, gdzie tych silników jest przeciez masa) ze źle wykonanej pracy - uszczelniacz po założeniu moze lecieć komis takiemu jak ja, bo robiłem to pierwszy raz. Warsztat "specjalizujący" się w BMW krzyknął za wymianę 250pln.. Demontaż pokryw, paskow, wentylatora, koła itd zajmuje ok 30 minut - moim zdaniem cena za usługę przesadzona.. Tak czy siak dzisiaj rano odpaliłem auto i póki co nie widać wyciekow, ale zaraz założę koło, paski i troche pojezdze, zobaczymy wtedy :) Drugi uszczelniacz juz zamówiony :)
  14. Zalozony na sucho, ale nie poszło za dobrze :) Pozwole uszczelniaczowi odpocząć i się ułożyć przez nockę, ale wszedl ok 3mm za głęboko, więc spodziewam się powtórki z rozrywki :) Dobrze, ze dostęp jest przyzwoity..
