miker21
Treść opublikowana przez miker21
  1. miker21
    Wymiana DDE w E46 - pytanie
    Szanowni grupowicze! Jestem od 2 lat szczęśliwym posiadaczem BMW 320D E46 z 2002r. i mam problem ze sterownikiem DDE 5 (komputerem) silnika. Na zimno silnik zapala zawsze, ale jak go zgaszę na ciepło i próbuje zapalić po ok. 1-3 min sterownik nie startuje. Objawia się to też tym, że nie zapala się kontrolka ciśnienia oleju, wskaźnik temp. silnika idzie na max, nie gaśnie alarm DSC, no i silnik nie zapala. Próba połączenia się komputerem z Carsoftem 6.1.4 z DDE też się nie udaje. Inne moduły zgłaszają alarmy typu : Comunication timeout DDE. Jak odczekam kolejne kilka min wszystko wraca do normy. W związku z tym chcę wymienić DDE. I tu mam pytanie do Was. Czy jestem w stanie to zrobić z wykorzystaniem Carsoftu 6.4.1? Czy przy wymianie DDE wystarczy wykonać „Coding DDE” Carsoftem 6.1.4 (czyli odczytać dane ze starego DDE i zaprogramować nowy)? Czy konieczna będzie też synchronizacja „Synch EWS-DDE”? A jeśli tak, to czy w czasie jej wykonywania korygowane są dane w DDE, w EWS czy i tu i tu? Czy podmiana DDE grozi czymś nieodwracalnym (tzn. odwracalnym tylko w serwisie BMW za xxx zł)? Z góry dziękuje i pozdrawiam
