P1_JAKUB
    nie powiem
    Ostrzeszów
Osiągnięcia P1_JAKUB
  1. no to co kolego F_W piszesz jest nawet ciekawe , nie pomyślałem o tym szczerze mówiąc , a jak myślisz , bo słyszałem też że wina może być też łożysk w czy na amortyzatorach ( kielichy ) i że niby to może być przyczyną nie prawidłowego działania układu kierowniczego a zarazem może się to objawiać zbyt ciężkim obracaniem się kierownicy , jest to możliwe ?
  2. Dzięki koledzy za Wasze odpowiedzi . Oddam samochód jeszcze raz do jakiegoś fachowca w celu ponownego sprawdzenia tego układu lecz jak już wcześniej wspominałem , płyny zostały wymienione , układ odpowietrzony , pompa sprawdzona ( jest szczelna i podaje prawidłowe ciśnienie ) nawet wymieniłem tuleje wahacza z przodu bo miałem zużyte i myślałem że to też ma wpływ jak są nadmierne luzy , luzów teraz nie ma a kierownicą tak ciężko jak się kręciło nadal się kręci . Ciśnienie w ogumieniu mam ponad normę , lubię jak jest nie co wyższe niż przewiduje producent . O tym że się ciężej kręci w e36 kierownicą niż w innych samochodach to gdzieś o uszy mi się obiło ale u mnie jest źle , nawet kumpel który ma w bicepsie 40 cm stwierdził na parkingu przy hipermarkecie że jest ciężko . No ale tak jak piszecie , coś musi być nie tak , podjadę do lepszego fachowca i niech sprawdzi po kolei co jest grane .
  3. Witam wszystkich . Od niedawna jestem posiadaczem długo wymarzonej e36 coupe . Oprócz miliona innych problemów z tym samochodem przede wszystkim mój problem dotyczy działania wspomagania układu kierowniczego a właściwie jego brak ... Kierownicą bardzo ciężko się operuje , tak jak na drodze idzie jeszcze przeżyć tak na parkingu dosłownie masakra . Byłem u mechanika i on powiedział mi że to tak jest w tym modelu , że w e36 są takie a nie inne pompy i że mój układ wspomagania jest całkiem sprawny ale jak to możliwe ? Tak jak u mnie kręci się kierownicą tak samo kręci się nią w polonezie więc wydaje mi się że to nie jest normalne . Interesuję mnie jak u " Was " użytkowników e36 działa wspomaganie układu kierowniczego , czy średnio czy lekko czy ciężko w porównaniu do innych samochodów ? czy mieliście już jakieś problemy z układem wspomagania ? oraz czy ktoś spotkał się z takim problemem jak ja ? zakałdając że pompa pracuje prawidłowo , płyn jest świeżo wymieniony , układ jest odpowietrzony , zawieszenie jest sprawne , samochód jest bezwypadkowy .
