budda811
25 -
Treść opublikowana przez budda811
witam przedwczoraj dowiedzialem sie ze uznali mi reklamacje na czujniki Hans Prajsa wiec jak ktos kupil takie czujniki to odrazu do reklamacji powinni uzanac kupilem czujniki z febi i wszystko smiga jak dawniej pozdrawiam
zlozylem czujniki do reklamacji i teraz bede czekal na odpowiedz czy reklamacja bedzie uznana
a jakiej firmy najlepiej zamowic te czujniki
mi nonstopa wyskakuje ze tylne prawy czujnik nie dziala a nawet lewy i prawy mam nowy i mi nie dziala predkosciomierz
witam ja mam taki problem ze wymienilem 2 czujniki tylne i wykasuje bledy i jest ok po przejechaniu kawalka drogi spowrotem sie pali wszystko obrotek dziala a wskaznik pretkosci nie
tak jak w temacie nie dziaLA PREDKOSCIOMIEZ i abs pomocy w e39 525d
turbina 525d a 330d czy podejdzie z 3 do 5??
gosc co robi diesle powiedzial mi ze to nie ma nic do zeczy ile byla planowana glowica
bo byla przegrzana i miala 2 pekniecia za naprawe samej glowicy wylozylem 1300 a auto mi dalej stoi ;/
tak wszystko jest dobrze zrobion bo dalem to do zakladu specjalizujacego sie naprawa glowic
pompe mam ustawiana wlasnie dobrze jek tlok jest w gmp i wszystko jest na znakach wiec chyba tylko walek i mam wtrysk sterujacy na 4 a nie powinien byc na 3 ?
to jak mam go ustawic tzn w jakim polozeniu ma byc tlok zeby ustawic walek bo z tego co wiem to 1 i ostatni w gmp
witam mam dalej ten sam problem gotuje mi sie woda pompa wody jest ok chlodnica ok nie wiem co jest grane gosc od disli powiedzial mi ze grubosc uszczelki nie ma nic wspolnego z grzaniem sie silnika prosze o pomoc
bylem u goscia ktory robi same diesle i powiedzial mi ze uszczelka nie ma nic do zeczy i ze musze ustawic tylko walek i powinno byc ok
a jak mam to zrobic bo tam nie ma zadnego odpowietrznika
w poniedzialek pojade do mechanika ustawic pompe wtryskowa to on mi pewnie powie co to moze byc
waz gorny jest goracy ale idzie go normalnie scisnonc dwoma palcami a waz dolny jesl letni i tez idzie normalnie scisnonc a chlodnica u gory goraca a na dole letnia
no po raz pierwszy a moze jest zapowietrzony tylko nie wiem jak go odpowietrzyc
jaka grubosc ma taka uszczelka ? wiesz moze ? bo nie jestem pewien czy czasami nie mam dobrej
no kanal chyba nie bo glowice mi regenerowali cala wiec chyba nie powinno
wymienilem lancuch i jest ok jeszcze musze jechac ustawic pompe wtryskowa i najgorsze to ze grzeje sie silnik i gotuje woda
witam mam taki problem ze gotuje mi sie woda w 318tds i nie wiem co to moze byc glowica byla po regeneracji zakaladana i od tego czasu sie tak dzieje termostat wyciagnolem i dalej tak samo jest pomocy :(
moze byc tez od tego ze lancuch jest luzny??bo ustawialem kat wtrysku na walku ale nic to nie dajea na lancyszku od walka mam luz
witam mam taki problem ze regenerowalem glowice i po zlozeniu pali normalnie ale klekocze jak stary merc i mocno kopci prosze o pomoc :(
